Питание от акустического сигнала
Привет. Есть колонки, висят на стенах, провода к ним проходят через стена. Хочу сделать подсветку за колонками, но не могу туда провести провода. Можно ли как то запитать подсетвку от проводов акустики?
что- на стороне , где висят колонки розеток совсем нету?
От которых запитать можно....
Без питания если и выйдет- будет убого смотреться
возле колонок нету питания
А что значит убого смотреться, светить будет убого?
зависит от мощности колонок, про которую ни слова и от параметров диодиков
https://www.google.ru/search?newwindow= ... kQ1QIIYCgA
Если нужно постоянное свечение подсветки (независимо от уровня сигнала...), проще всего использовать решение, применявшееся в АС магнитолы Романтика: УМ магнитолы с однополярным питанием, а разделительный конденсатор помещён в корпус АС! Появляется возможность включить параллельно разделительному конденсатору цепочку из нескольких светодиодов и резистора или, если недопустимо протекание тока через динамик, включить цепочку светодиодов через RC или LC фильтр ко входным клеммам АС...
модель усилителя акустики нарисуй, желательно со схемой
