Защита от просаженного напряжения
Сообщение anten89 »
Попросили меня об устройстве, которое будет делать следующее. Есть точка высоко на горе, куда редко кто ходит. Там установлен эхо репитер, который запитан от аккумулятора 12В. Зарядка аккумулятора осуществляется от маленькой солнецной батарейки. И бывает либо погода не особая либо еще что и зарядка в итоге не идет и батарея просаживается до 6 вольт а то и меньше. И мало того что батарею после такого эксплуатирования в мусор выбрасывать да еще и аппаратуру бы не повредила. Поэтому нужно устройство, которое при просадке батареи ниже 9В будет просто размыкать цепь и просто отключать батарею от нагрузки чтобы тем самым предотвратить дальнейшую просадку и также сберечь аппаратуру. И так как рано или поздно солнце появится и зарядка все таки зарядить аккумулятор и это же устройство должно по достижению на батарее 10В вновь смыкать цепь то есть подключать батарею к нагрузке. Посоветуйте - делать ли это все на пике (если на пике то в моем распоряжении есть 12ф1822, и вопрос тогда - делать это посредством замера АЦП?) или на дискретный элементах собрать?
Схем защиты от глубокого разряда АКБ только здесь, на форуме, рассматривалось огромное количество! Молчу про всезнающий Гугл... :))
Там деталей-то меньше десятка, зачем нужен микропроцессор? Чтобы был? :)))
Сообщение Zyklon-B »
Сообщение anten89 »
а еще подкиньте схемок проверенных, а то у меня с элементной базой трудно.
Сообщение vlasovzloy »
tl431 и полевик с материнки наверно несложно найти
Zyklon-B, там необслуживаемое устройство - схема должна быть с самовосстановлением после зарядки АКБ, а не с ручным запуском... :dont_know: :)
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение anten89 »
жду.
просто фишка в чем. например если делать на дискретных компонентах. например устройство которое следит за напругой и когда напруга падает ниже 9в то он отключает от батареи нагрузку, так? а включит ее вновь тогда когда напруга поднимется выше 9 вольт так? просто фишка в чем. я столкнулся с трудностью, то что у меня нагрузка кушает к примеру 2 ампера. от батарея под нагрузкой просела до 8,9В - устройство в этот момент сразу вырубает аккумулятор, так? и у меня при отключении от нагрузки на батарее сразу же чуть поднимается напряжение до скажем 9,5В и устройство вновь подключает нагрузку, а нагрузка сразу опять просаживает батарею и получается чуть ли не генератор импульсов, туда сюда туда сюда. вот поэтому я и решил сделать столь неоптимальное решение использовав микроконтроллер, чтоб вырубать аккумулятор при 9 вольтах например а обратно подключать к нагрузке скажем когда напруга на аккумуляторе достигнет скажем 10в чтоб учесть то что нагрузка просадит напругу на немного. или я чето напутал?
это называется гистерезис. если подумать, можно на TL431 сделать. можно на компараторе
Сообщение anten89 »
мои знания в электронике позволяют мне сделать на пике с небольшим обвесом резисторов и конденсаторов. полностью на дискретах расчитать я не смогу. поэтому когда пишешь можно сделать, то после укажи схему.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
кстати вопрос не в тему, но. вот есть бензогенератор. он заводится с кнопки, у кнопки три позиции, одна - по умолчанию - все контакты разомкнуты, вторая позиция - для запуска стартера - смыкает два контакта, и третья позиция - глушить генератор - смыкает два контакта (да да именно смыкает). так вопрос в чем. я на глушение генератора поставил реле и вот щас думаю использовать у реле два контакта которые являются при отсутствии напряжения на катушке сомкнутыми или два которые разомкнутые, просто если я использую те которые разомкнутые то через программу пика я когда хочу заглушить генератор я смыкаю реле, и когда он окончательно заглох, то отпускаю реле. но фишка в чем что у меня иногда в устройстве происходит обесточивание и в итоге устройство управления вырубилось при включенном генераторе и тогда генератор будет работать пока не кончится бензин. а это естественно проблема. только не спрашивайте почему так и т.п. просто примите как факт. так вот теперь я хочу приделать к тем контактам реле которые являются нормально сомкнутыми, через программу то легко там все изменить и заодно если устройство управления вырубица, то реле соответственно сомкнет эти контакты и генератор хочешь не хочешь заглохнет. я вот в чем вопрос, может кто то знает, просто не хочется опять лезть снимать эту китайскую крыжку чтоб замереть и т.д. - идет ли ток через эти контакты, то есть если я оставлю их постоянно сомкнутыми - не сядет ли поэтой причине аккумулятор генератора?
может и сесть. для глушиния обычно замыкают контакты прерывателя, а там цепь катушки зажигания. я бы померил ток в цепи аккума, и не надо крышки снимать никакие
Сообщение anten89 »
то есть сомкнуть контакты для глушения генератора и отсоединить одну клему от аккумулятора и пропустить через амперметр?так?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
просто фишка в чем. что если всетаки ток есть, то проблема остается. а это если мое управляющее устройство вырубица при работающем генераторе, то тот будет рабоать пока бензин не кончица.
Сообщение Vasilii »
anten89 писал(а):батарея под нагрузкой просела до 8,9В - устройство в этот момент сразу вырубает аккумулятор, так? и у меня при отключении от нагрузки на батарее сразу же чуть поднимается напряжение до скажем 9,5В и устройство вновь подключает нагрузку, а нагрузка сразу опять просаживает батарею и получается чуть ли не генератор импульсов
Ну, блин!!! Так почитайте-же короткую статью по ссылке! Там-же все это есть. Пока СБ не зарядит АБ выше порога, ключ не откроется. И порог можно регулировать. Написано-ж! :facepalm:
Не мешайте мешать!
Сообщение anten89 »
да просто та схема что по ссылке - комплектуха у меня не найти здесь
Сообщение neon »
тогда пишите, что у вас есть, а то так предлагать вам до пенсии можно.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Vasilii »
anten89 писал(а):да просто та схема что по ссылке - комплектуха у меня не найти здесь
Это мне? Нет старого Ли-Ио аккумулятора от телефона?
Не мешайте мешать!
Сообщение anten89 »
старого аккумулятора нету. все кислотные маленькие и большие.
а по поводу комплектухи вот:
Смог найти только lm393 tl431A и из полевиков доступно для меня только вот
IRF3205
IRF740
IRF6022
IRF250
IRF630
IRFP260
IRF150
IRF460
IRF1906
твердотельчик fotek SSR 40 DA
Сообщение anten89 »
ну вот написал что у меня есть и тишина???
Сообщение Барсик »
А Вы думали, что все всё бросят и сразу начнут сразу Вам схему сочинять? Время требуется...
Попробуйте это. На основе двухпорогового компаратора. Двухпороговый компаратор cобран на компараторах LM393. Компаратор DA2-1 следит за верхним порогом, а DA2-2 - за нижним. На компараторах DA3-1 и DA3-2 сделан RS триггер. Пороговые напряжения задаются источником опорного напряжения на микросхеме DA1 (TL431). Напряжение верхнего порога задаётся делителем R1 и R2. Напряжение нижнего порога задаётся делителем R3 и R4.
Поскольку опорное напряжение микросхемы TL431 с большой точностью равно 2,5 вольта, то расчёт делителей не представляе никаких трудностей.
Работает так. Если напряжение на аккумуляторе меньше нижнего порога, то нагрузка отключена. Пока аккумулятор не зарядится до верхнего порога (12 вольт), нагрузка не включается. Как зарядился до 12 вольт, нагрузка включается и остаётся включённой. Если питания нет и нагрузка питается от аккумулятора, то при понижении напряжения до нижнего порога (10 вольт), нагрузка отключается.
Сам двухпороговый компаратор макетировался, но схема в целом, нет. Так что возможно всякое...
(23.81 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Vladimir_l9 »
Собрали бы уже первую схему, которую предлагал Zyklon, простая имеет гистерезис, только r3=33k, полевик почти любой п-канальый.
