лужение печатных плат после нанесения маски
Сообщение banzayy »
всем привет
подскажите знатоки пжл, лужение без паяльной маски сплавом Розе проходит нормально. После же нанесения и сушки маски, видимо после прогрева меди, плата очень плохо лудится, вообщем геморой ещё тот. Насколько я понимаю нужно делать декапирование и для этого вроде как подходит обычный электролит... подскажите как правильно сделать
Сообщение conler »
ИМХО пятаки лудят после нанесения маски.
Сообщение banzayy »
так я и пишу, что лужение после нанесения маски у меня получается проблемно. Просто когда платы делаю без маски , то лудится всё путём, а если нанести маску и потом лудеть медные пятаки, то видимо из-за прогрева во время запекания маски, нормально не облудишь
Сообщение AndTer »
Ну так снять окисел надо с меди перед лужением. Окунуть попробовать в раствор хлорного железа.
Сообщение mial »
Слабый раствор серки решает проблему.
Сообщение banzayy »
я вроде тоже подумал насчёт электролита, т.к. в паспорте на Taiyo PSR-4000 Н-855 /CA-40 H-855 есть данные по стойкости её к серной кислоте.. Значит она для чего то применяется
Сообщение vlasovzloy »
я ушной палочкой, пропитаной соляной кислотой протираю
Сообщение banzayy »
тогда ещё один вопрос. протёр я плату раствором соляной или серной кислоты и можно сразу опускать в глицерин и лудить Розе или желательно промыть в проточной воде??
Сообщение Brigadir »
AndTer писал(а):Ну так снять окисел надо с меди перед лужением. Окунуть попробовать в раствор хлорного железа.
Вообще то, кроме ЛТИ120, существую и активные (кислые ) флюсы. Видимо некоторые про то не знают?
Мода на Розе....куда проще мазнуть паяльником по конкретному пятачку. Потом просто промыть плату после полной сборки устройства.
Я вот лужу дороги и пятачки обычным паяльником, не задрачиваясь на варку платы в кастрюле с глицерином... Но многие Коты предпочитают усложнять некие технологии, пытаясь "догнать" фирменный вид печатной платы...а зачем? Если на продажу...тогда не спорю. А для себя - лишь бы не было замыканий и обрывов. потом плату засунул в коробочку и никто её не видит! Каждый по своему с ума сходит!
А поболтать?
Да не, после дубления маски около часа в духовке никакой флюс не берет. Нужно кислотой смывать. Я протираю ваткой, потом под кран, потом феном сушу. И покрываю жидким флюсом. Потом уже паяю или пастой или трубчатым припоем.
Хочу попробовать вместо кислоты трилон-б, вроде он окислы уничтожает. Но пока еще не заказал. Если есть у кого, попробуйте, кислоту трудно достать последнее время
Сообщение Jeri »
окислы с медной поверхности отлично убираются с помощью чистящего средства "суржа", протер ваткой с суржей, смыл под проточной водой и можно паять.
vlasovzloy писал(а):Да не, после дубления маски около часа в духовке
А не пробовали залудить до нанесения маски? Второе: а не пробовали обойтись БЕЗ маски? (я понимаю...с маской плата выглядит намного красивее....) Есть ещё одна фишка: ПОЗОЛОТИТЬ контакты. Настоящим золотом. Будет ещё красивее, да и не окисляется.
Ну и третий способ (нереальный) - запекать плату без доступа кислорода, в аргоне, например или в углекислом газе...
А поболтать?
Сообщение mial »
banzayy опускаете плату целиком в раствор кислоты на 5 сек. Потом тщательно промываете в проточной холодной воде 1-2 минуты. Сушите, а потом можно и в розе. А если химлужение, так сразу после промывки в раствор лужения.
Сообщение banzayy »
всем большое спс за советы. попробую после переделки станка
Сообщение sergs777 »
banzayy писал(а):всем большое спс за советы. попробую после переделки станка
Для лужения меди, имеющей тонкую окисную плёнку хороший результат дают активные флюсы. К примеру "паяльная кислота", флюсы на основе ортофосфорной кислоты, глицериновый флюс. В дальнейшем плата промывается в концентрированном растворе пищевой соды. Сода удаляется большим количеством воды. Не обращайте внимание на различные предупреждения о недопустимости паяльной кислоты при радиомонтаже. Пищевая сода хорошо нейтрализует остатки кислоты и в дальнейшем легко разрушается при промывке. Ортофосфорная кислота разрушается от нагрева в процессе пайки. Продукты распада необходимо тщательно удалить в процессе промывки.
При пайке смд облуживание может и не понадобиться. На нерабочей плате нужно тщательно протестировать паяльную пасту. Профиль пайки соблюдать обязательно и при тесте и при пайке.
В необходимости применения легко плавких припое для лужения платы сомневаюсь.
Сообщение PolSerg »
Есть еще один вариант, лудить сплавом розе не в глицерине, а в растворе лимонной кислоты, у меня залуживалось на раз, а сейчас на форуме приобрел раствор хим. олова, так оно безо всякой подготовки берет медь после печки...
Brigadir писал(а):А не пробовали залудить до нанесения маски? Второе: а не пробовали обойтись БЕЗ маски? (я понимаю...с маской плата выглядит намного красивее....)
По первому пункту, лудить до нанесения маски нельзя, потому как, припой под маской будет плавится и она послезает при пайке.
По второму пункту, Вы действительно думаете что на производстве наносят маску для эстетики? Я например, попробовав раз паять плату покрытую маской, больше паять без маски не хочу....
Сообщение P_Yakovlev »
Какое хлорное железо, какая соляная, какая серная, с ума все посходили. Есть в хозмагах, где стиральные порошки продают - антинакипин. Содержит соль и органические кислоты. Растворил в воде немного, можно в горячей, бросил плату, 5 минут и готово, медь розовая. Прекрасно снимает окислы с меди.
