Здравствуйте. Имеются светодиодные прожекторы- 3 матрицы по 50Вт, соответственно три драйвера. Из-за высоких температур в помещении матрицы часто выходят из строя. С последней партией матриц драйверы не запускаются (моргают), можно запустить, включив параллельно две матрицы (что, наверное, не очень хорошо).
Хочу уменьшить ток драйвера, процентов на 20. Для этого надо поменять нижнее плечо делителя R12,R13,R14 (по схеме datasheet)? Увеличив сопротивление, уменьшу ток на выходе?
Почему моргают новые матрицы, которые, кстати, без названия? Задуманная переделка исправит ситуацию с морганием? Я так понимаю это из-за маленького тока нагрузки?
Нужна помощь с модификацией LED драйвера.
- ap1682_127.pdf
- Driver Datasheet
- (369.07 КБ) 309 скачиваний
Re: Нужна помощь с модификацией LED драйвера.
R12,R13,R14 это контроль тока ключа, а не нагрузки. За током нагрузки смотрит делитель R16 и R17.
Может я чего-то недопонимаю, но в мануале нписано
This pin captures the feedback voltage from the auxiliary winding. FB
voltage is used to control no load output voltage and determine
acceleration stop point at start-up phase
На русский это переводится примерно, как: "Этот вывод следит за напряжением обратной связи. Используется вспомогательная обмотка. Обратная связь используется для управления выходным напряжением без нагрузки."
Про ток слова не не написано.
В том же мануале написано про ногу CS, к которой подключены резисторы R12,R13,R14
Primary current sensing
На русский это переводится примерно так: "Слежение за первичным током." если уточнить, то за током ключа, а не нагрузки.
Впрочем, если Вы считаете, как считаете, зачем спрашивать? Ну меняйте делитель R12,R13,R14. Никто же не мешает.
Ток выхода прекрасно изменяется с помощью резисторов в истоке ключа в таких драйверах. Естественно не в 10 раз.
Ну если бы был уверен, так бы и сделал. Просто не охота драйвер спалить, тыкая куда попало и меняя все подряд.
