Ограничить напряжение
fey
Сообщение fey »
Доброго времени суток, подскажите плиз как с минимум деталей ограничить постоянное напряжение с источника питания, например напряжение может быть до 18 вольт, а нужно максимум 12в, все что меньше 12в должно пропускать как есть...
Сообщение B@R5uk »
Зависит от нагрузки. Простейшее решение — резистор и стабилитрон для малоточных нагрузок.
Сообщение gsmart »
Сообщение mickbell »
Разве, хмммм, при входном напряжении ниже напряжения стабилизации гарантируется передача на выход входного напряжения "как есть"? Кажется, такую гарантию не даёт ни один производитель 78xx, в том числе КР142.
PS. Аффтор, как обычно бывает, сказал не всё, он забыл сообщить, каков диапазон потребляемых токов. А то - действительно резистор и стабилитрон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fey
Сообщение fey »
да, пардон, забыл, постоянный ток максимальный 10а с запасом (а так предполагается 8а и меньше)
а аналогов крен нету на такой ток? хотя мне нужно просто "срезать" свыше 12в - меньше можно , больше - нет..
Предупреждаю, "срезалка" будет греться на 60 Вт. Наверно, проще всего реализовать её как эмиттерный повторитель из NPN-
дарлингтона, база которого подключена к стабилитрону на 13.5 В, запитанному от входного напряжения через подходящий резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
fey писал(а):да, пардон, забыл, постоянный ток максимальный 10а с запасом (а так предполагается 8а и меньше)
Так с этого и нужно было начинать.
Использовать компьютерный блок питания не? Там как раз 12 В до 10 А.
fey писал(а):а аналогов крен нету на такой ток?
Гугли "умощнение КРЕН транзисторами"
http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0;n ... 355271c784
Клиенту нужен не стабилизатор, а ограничитель напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
mickbell, так он и не говорит, что будет источником тока, сетевой понижающий трансформатор на 220В, генератор, солнечная панель.
Он это сразу сказал: источник может давать постоянное напряжение до 18 вольт. А сегодня уточнил диапазон токов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Так если это будет к примеру мотоциклетный генератор, то можно применить шунтирующий стабилизатор на тиристоре, а если понижающий трансформатор с диодным мостом, то этого делать не нужно.
Сообщение B@R5uk »
Когда нагрузка переваливает 10 Вт и нужно стабилизированное питание, то стоит задуматься об ИИП.
fey
Сообщение fey »
это не мотоцикл, это солнечная панель, она уже есть, выдает до 18в, нужно 12в (нагрузка такая), хочу использовать как источник питания, про ток уже писал (макс 10а), если варианты где деталей поменьше, попроще...? стабилизировать нет надобности
теперь вроде все что есть указал...
С этого и надо было начинать. Вам нужен преобразователь топологии buck с выходом 12 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fey
Сообщение fey »
можно немного подробнее...
Сообщение vlasovzloy »
sepic наверное. но на большие токи очень сложная и дорогая конструкция будет. а 12 вольт именно 12? допуск есть какой нибудь? например 11-13,5
Сообщение sstvov »
fey писал(а):...про ток уже писал (макс 10а),...
Это потребляемый нагрузкой ток, или этот ток способна солнечная батарея выдать? Важен тот ток который потребляется нагрузкой.
можно сделать стабилизатор от 18 до 12 с pnp или полевиками мощными и схему контроля которая бы замыкала вход с выходом при снижении напряжения. можно на тех же полевиках
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):Вам нужен преобразователь топологии buck с выходом 12 В.
Верно. Но лучше с топологией buck-boost - тогда можно получить стабильные 12В при входном напряжении от 4 (и даже от 2.8 ) до 36-80 вольт (ссылка) с КПД под 90%. Но, боюсь, для начинающих это будет сложновато. :)
Сообщение sstvov »
Если уровня освещенности не достаточно для того чтобы солнечная панель выдала номинальное напряжение, то и лишнего тока из неё не выжмешь, повышающие преобразователи бесполезны.
Вернуться в «Теория»
