вопросы по ремонту омл-3м
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oslopov1991 »
Досталя ныне умерший осцил омл-3м. Так вот в блоке питания перегорает R18. Тот что в цепи на -1000В. Из-за чего он может перегорать?
Сообщение manowar »
и что там по схеме после этого резистора?
пробой
В этом скане схема бп
oml_3m_sc.djvu
(111.37 КБ) 234 скачивания
Сообщение manowar »
конденсаторы, диоды, кз в нагрузке, соединениях, прогар текстолита... будем гадать?
так лень тестером поводить по плате? там деталей с гулькин нос..
Кз искать на общий провод или между концами каждой детали.
Сообщение manowar »
меж деталями. хотя от пробоя на корпус тоже никто не застрахован
Не знаю уж каким чудом. Но R18 в блоке питания перегорать перестал после того, как я отключил неправильно подключенный провод пиьания на +140В в итоге блок питания стал работать штатно. Ничего не дымит и не греется. Теперь у меня другой вопрос куды копать дальше. На экране виже совсем короткую полоску по горизонтали с яркой точкой на полоске.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Фокусировка и яркость регулируются нормально. На регулировки положения луча никак не реагирует. Регулировка ширины полоски меняет то, что на экране есть сейчас. Разве могут погореть все транзисторы обеих разверток?
Добавлено after 7 minutes 51 second:
А еще в таком состоянии осцилографа, питание +10В проседает до +1,7В. Это может быть из-за пробитости всех транзисторов?
Сообщение manowar »
и куда тот провод шёл?
подайте от внешнего лбп +10в и замеряйте ток
Провод шёл на среднюю часть обмотки накала вместо линии 140в. Накпл трубки не пострадал. Развёртка горизонтади что-то даже пытается развернуть. Только рахмах мал. А вертикальная по прнжнему мертва. Грешу на транзисторные сборки.
Все напряжения на плате вертикальной развертки близки к норме кроме цепочек полевиков. Думаю из за них на обеих пластнах канала Y стоит 135 вольт. Провечл все диоды и транзисторы вертикалки на пробой. Они все целые. Как проверить полевики v1-v3 не знаю.
А на плате горизонтальной развертки питающее напряжение проседает в пять раз. И все прочие проседают соответственно. Не знаю куда копать.
Вернуться в «Измерения»
