Хочу реализовать умную шахматную доску, где при неправильном ходе загорался бы светодиод(например он всего один где нибудь сбоку). кто подскажет как это можно реализовать и что для этого надо?
Умная шахматная доска
Друзья нужен Ваш совет.
Все гениальное - просто!
а для чего это надо?
Реализация выйдет офигенно сложной и явно дороже планшета+ шахматной программы
Это сделать наподобие того, как играли в шахматы два компьютера?
Первый начал с хода е2-е4
Второй компьютер подумал 5 минут, посчитал все ходы и сказал "Сдаюсь"
Хотя можно, как просит ТС просто светодиод зажечь.
Подпись пока не придумал.
Хочу сделать шахматы, и как плюс реализовать умную доску, на которой каждая фигура должна ходить только в свои ячейки иначе красный свет.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Нужно просто изначально запрограмировать раскладку и каждую фигуру и для каждой фигуры дать знать как она должна ходить. Что то типа вот этого, у кого какие мысли? При помещении фигуры просто происходит замыкание контактов
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
должен быть какой то процессор, к которому подключена каждая ячейка, и при выполнении какого то сигнала этот процессор должен дать сигнал на диод. Что подойдёт в виде процессора? Который конечно же можно самому запрограммировать
" и для каждой фигуры дать знать как она должна ходить"
кому ДАТЬ ЗНАТЬ?
как дать знать?
как отличать фигуры и их цвет?
и это малая часть вопросов, на которые вам никто "просто" не ответит
кому ДАТЬ ЗНАТЬ?
как дать знать?
Всё просто. Есть начальная расстановка фигур. Стало быть определенное место может сменится только на другое в зависимости от фигуры. Их надо не распознавать, а запоминать. Делов-то - пипец сколько вариантов постановки фигуры.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Процессор - слишком шикарно и затратно. Подойдет микроконтроллер.
Docendo discimus
pyzhman
я всё пытаюсь ТС заставить думать самому....
На каждую фигуру приклеить iButton(домофонные ключи) и сканировать строки/столбцы коммутатором на считыватель. А далее МК проверяет ходы.
Запоминать фигуры не прокатит, ибо иногда поднимаются сразу несколько фигур.
Пока они поднимутся, мк уже просчитает и на соседней доске.
Docendo discimus
А какой например микроконтроллер?pyzhman писал(а):Всё просто. Есть начальная расстановка фигур. Стало быть определенное место может сменится только на другое в зависимости от фигуры. Их надо не распознавать, а запоминать. Делов-то - пипец сколько вариантов постановки фигуры.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Мне нужно просто направление, в котором я буду думать, ведь возможностей реализации очень много, я же ищу что попрощеMaykill писал(а):pyzhman
Мой выбор был бы ATmega8. Его все используют в ногодрыгательных программах.
Docendo discimus
какая разница какой по большому счёту...
алгоритм кто разрабатывать станет
программу по нему писать, отлаживать
в железе всё сделает ( в том числе с фигурами и доской )?
и расчёт стоимости всех этих телодвижений ТС неприятно удивит
Разве что он представляет некую организацию..
Это все я буду делать сам, для меня нужно знать где это сделать проще. Это небольшое увлечение. Надеюсь микроконтроллер atmega8 и программатор для него есть в свободной продаже?Maykill писал(а):какая разница какой по большому счёту...
Последний раз редактировалось aen Ср апр 19, 2017 15:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Мелькало нечто подобное, то-ли на этом форуме, то-ли на каком другом. Куда кому ходить можно, а куда нельзя, в конце концов, выяснить нетрудно, в самом деле любой МК справится, сложнее фигуры идентифицировать. Вариант с DS сработает, но тогда вся доска превратится в матрицу считывателей. Как вариант поиспользовать rfid и в каждую фигуру встроить rfid-метку со своей антенной, но и тогда на доске, правда уже с другой стороны, нужно разместить 64 миниатюрных антенн-считывателей. Как вся эта кухня заработает и во сколько это обойдётся х.з. Если такие метки ещё относительно недорогие ( видел на ali ), а вот считыватели стоят нехилых денег. Возможно, что можно обойтись одним считывателем и коммутируемыми антеннами, но как будут считываться рядом стоящие фигуры, тоже х.з.
Каждая ячейка поля буден идентифицирована переключателями(+фигура стоит, -ячейка пустая), далее изначальное положение переключателей(+) будет идентифицировано конкретной фигуре и способу ходить этой фигуре. Как и куда может ходить конкретный переключатель напишем программно, главное что бы микроконтроллер умел запоминать. Я думаю такое можно будет реализовать и с ним atmega8 справится, что скажите?
А если рокировка? А если едим кого? Получается ситуация, которую не просто надо помнить, а знать. А для этого надо идентифицировать фигуры.
Я выше уже писал как проще и дешевле. Хотя, судя по вопросам... останется это всё лишь в мечтах тс...
Я в шахматы не очень. Я больше в чапаева, но слышал, что в шахматах при определенных условиях в процессе игры любая пешка может стать другой фигурой, например "лошадью"Никифоров Михаил писал(а):будет идентифицировано конкретной фигуре и способу ходить этой фигуре
Для начало предлагаю,все фигуры зачиповать и начать с игры в шашки на крайний случай домино, для обкатки.
в каждую фигуру встроить мелкий мк с инфракрасным передатчиком и бесконтрактным питанием
