подключение индикатора 6Е1П
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
короче нашел я схему подключения 6е1п в усилитель. Искал в интернете какие диоды сюда можно - нашел только LL4148. Можно сюда каой нибудь другой диод лепить - более распространённый? /Если да то какой? Подскажите пожалуйста :)
Вот схема:
просто у меня 2 шт валяются - куда деть не знаю(предложения типа "выкинь" или "продай" не принимаются)
alexradio1103
Re: подключение индикатора 6Е1П
Сообщение alexradio1103 »
Ну откройте Даташит и увидите, что 4148 - это самый обычный диод! Обратное напряжение 50в и прямой ток до 100мА. Так что, пойдёт любой.
НО, я бы поставил туда советский "германий" точечный(типа Д9) как в частотных и амплитудных детекторах радиоприёмников. Ведь это и есть своего рода амплитудный детектор звуковых частот.
бабай
Сообщение бабай »
Любой маломощный .
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
д311 подойдёт?
И вообще, что действительно подключать надо к аноду лампы? :shock:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
бабай
Сообщение бабай »
да
alexradio1103
Я не помню, какое напряжение смещения на сетке относительно катода... Исходя из этого напряжения и надо подбирать диоды.
Ваш Д311: http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... ody_46.htm
Хоть бы в поиск забили свой Д311... :roll:
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
/-/ekit писал(а):И вообще, что действительно подключать надо к аноду лампы?
Не понятен вопрос... :dont_know: К аноду надо подать напряжение, указанное на схеме. Ток там не большой, но нужна хоть небольшая стабилизация. При завышенном напряжении на аноде срок службы уменьшается.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
это я так, с лёту... ну значит вроде бы подходит или не очень? я просто не до конца осознаю все данные которые мне предлогает даташит...
Я имею в виду вход в индикаторное устройство.
Последний раз редактировалось /-/ekit Ср апр 19, 2017 23:44:16, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Ну поднимите Даташит на 6Е1П - там указаны все параметры. И узнаете, пойдет или нет.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
короче с даташитами я не в ладах... Там написано что прямое напряжение при 50мкА - около 1в. Это вроде бы мало
alexradio1103
Напряжение на сетке -2в(минус два вольта) - значит подойдёт.
Номинальное напряжение анода 100в, максимальное - 250в. Думаю выставить 200в будет нормально.
:write: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=17981
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
короче я понял что вход индикатора надо ко вторичке вых. транса подключать? Или я совсем туплю?
alexradio1103
Ну на диодах же не будет 200в! Там минус 2 вольта. Высокое напряжение только на анодах!
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
ну так куда всё таки вход включать? Питание-то ясно, а вот сигнал от куда идти будет - как к усилку подключиться?
alexradio1103
Ну ваще... :facepalm:
Это зависит от того, что Вы измерять будете!
Входной уровень сигнала или после регулятора громкости или ваще по выходу - Вам решать!
Такое ощущение, что нашли лампу и не знаете куда её втулить! Определитесь сначала, что Вы хотите ею измерять. А уж потом и подгонять типовую схему включения под свои нужды.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
выход я хочу мерять
А то что туплю -начинающий я...
alexradio1103
Выход усилителя НЧ?
Тогда нужен делитель. Типовая схема рассчитана на милливольты(до 0.5в), а на динамик уже выходят вольты.
В зависимости от выходной мощности, по закону Ома можно узнать примерное напряжение ЗЧ. Потом подстроечником подогнать по желаемому уровню.
В принципе, на этой схеме подразумевалось подключение к предвыходной лампе УНЧ. А там и есть "вольты" - так что, и переделывать ничего не придётся... может быть.
В общем, собирайте пока по схеме, потом подкорректируете.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
проще говоря в двухламповом(на пример) УНЧ надо подключать чисто на анод входной или уже на сетку выходной(однотакт)?
alexradio1103
Лучше ближе к аноду предвыходной. Меньше будет влиять на звук, вносимым шунтированием входной цепи 6Е1П.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Достаньте схему советского магнитофона с таким индикатором - там и увидите что и куда...
Например Днепр-11 - там такой "зелёный глаз" и стоял. :)
:write: http://oldradio.ru/radios/144.shtml
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт апр 20, 2017 00:24:16, всего редактировалось 1 раз.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
то есть в это схеме надо цеплять к С3 или С4 с пртивоположной стороны от сетки. Так?
alexradio1103
Ну правильно, прямо к одному из анодов 6Н9С.
