Логика в величине силы света линейки светодиодов...
nicnic
Сообщение nicnic »
, которой я не вижу.
Светодиод ARL-10080URC4-20 выдает 8-12лм, Светодиод ARL-10080UYC4-20 выдает 2-3.5лм, Светодиод ARL-10080PGC4-20 выдает 14-18лм,Светодиод ARL-10080UBC4-20 выдает 4-5.5лм, Светодиод ARL-10080UWC4-20 выдает 17-25лм. Это технические характеристики. Теперь делаем универсальную плату светильника, ну например на 100 шт светодиодов. Теперь напаиваем 5 типов светильников, различающихся по цвету. Разница по силе света между самым "сильным" и самым "слабым" будет уже приближаться к величине, равной порядку, это очень много...Пытался согласовать разницу силы света исходя из ГОСТ 8.332-78, но ничего не сходится. Вопрос один-почему ИМЕННО ТАКИЕ показатели силы света выбрал производитель, где тут логика?
pyzhman
Re: Логика в величине силы света линейки светодиодов...
Сообщение pyzhman »
Измеряли чем?
Docendo discimus
nicnic
Сообщение nicnic »
pyzhman писал(а):Измеряли чем?
Информация на сайте производителя имеется... http://www.arlight.ru/catalog/10-mm-mos ... chipa-287/
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Хорошо. Ваш вопрос иными словами. Имеем лампы 90 Вт и 40 Вт. Данные взяты от производителя. Подключаем несколько ламп. Разница в свечении на порядок. Почему?
Docendo discimus
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
nicnic писал(а):, которой я не вижу.
А что тут видеть?
Светодиоды разного свечения(излучаемой длины волны). У всех разный кпд, соответственно и разный квантовый выход.
Если это станет понятно, тогда я думаю и станет понятно как вам собрать ваш светильник с требуемыми параметрами.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Теория»
