замыкатель разрыватель электроцепи
Сообщение Ciones »
привет. помогите с такой задачей: есть два провода от центрального замка например,при сигнале "открыть" ток идёт в одну сторону , при сигнале "закрыть" в противоположную. нужно при закрытии разрывать некоторую цепь,а при открытии снова её замыкать... Да можно использовать обычное автомобильное 4контактное реле,но тогда надо постоянно подавать на него ток, чтобы поддерживать какой либо режим. Может есть какое то реле с фиксацией? или ещё какое нибудь простое решение,чтобы система срабатывала один раз и оставалась в этом режиме
Сообщение gsmart »
Ciones писал(а): Может есть какое то реле с фиксацией?
Гугли шаговое реле или импульсное реле.
Сообщение AndTer »
Правильней оно называется "бистабильное"
Сообщение Enman »
На входы RS- триггера (561ТМ2, ЛЕ5, 4013, 4000) подать Отк-Закр и управлять полевиком,
который будет стоять в нужной цепи...Тоже без потребления энергии...
Сообщение PicNik »
Ciones писал(а):чтобы система срабатывала один раз и оставалась в этом режиме
Только ВТ137 решит задачу.
Сообщение AndTer »
А интересно как тиристор отключать? Снова реле?
Сообщение PicNik »
Очень просто выкл. зажигания и всё.
Сообщение AndTer »
Супер! Заглушил машину и двери заблокировались) А выходить как? Снова открыть? А как потом закрыть?
Читайте ТЗ сначала.
Сообщение Ciones »
Спасибо, прочитал про бистабильное реле, вот нашел от лады 2114 реле птф 23.3777, поможете схему составить как подключать? Я не пойму что куда) есть получается два провода от ЦЗ, на которых по очередно +/- появляется, и один провод другой цепи который надо разрывать
Сообщение Ivanoff-iv »
бистабильное (у нас его поляризованным зовут) - по мне лучший вариант (у него 2 катушки, и каждая тянет на себя, а при снятии напруги небольшая намагниченность сердечников удерживает якорь в последнем заданном положении),
или прикошачить конечник на тягу замка в дверИ: замок открыт - конечник разомкнут, закрыт - замкнут
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
блин, опоздал... :)
Добавлено after 17 minutes 39 seconds:
если будет с одной катушкой (2 вывода с катушки) - в параллель приводу дверного замка, если с двумя (4 вывода) - или к кнопке или разделив сигнал диодами, к приводу дверного замка.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Ciones писал(а):реле птф 23.3777
это скорее шаговое, но с 2мя шагами, его не рекомендую - может сбиться шаг и схема станет работать наоборот, а сбить шаг проще простого - достаточно при закрытых дверях ещё раз их закрыть (или при открытых открыть)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт апр 21, 2017 09:49:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Клон »
А к какой машине привязываетесь-то. Что-то не было такого алгоритма, чтобы постоянно замкнуты или разомкнуты?
Сообщение PicNik »
Вы определитесь что коммутировать собрались замки в дверях,компрессор.На это есть классическая схема 2-реле. Или что-то не стандартное в виде компараторов.
Сообщение zzaj »
А что мешает сделать реле с самоподхватом?
Сообщение Valeriy L »
Вот схема реле центрального замка Jaguar, на выводы 2 или 3 низкий уровень, для активации реле.
(131.05 КБ) 776 скачиваний
действительно, информации маловато, ТС опишите немного подробнее, для чего такая система
то,что хочется расходовать как можно меньше энергии, понятно.
кстати попалось на глаза, ищи реле РПС20Изображение
Вернуться в «АвтоМотоВело»
