Что такое mc68hc705
Сообщение daaar »
Есть
mc68hc705
Kj1cdw
Ckcpah0116
Погуглив ничего не нашел, отпаял от какой-то платы управления (не знаю от чего). Может кто-нибудь сталкивался, что это за микроконтроллер?
Сообщение Albert_V »
В гугле, после названия контроллера, наберите через пробел pdf и всё найдётся.
Сообщение daaar »
Albert_V писал(а): и всё найдётся.
В том то и дело ничего толком нет, из-за этого и написал на форуме
Сообщение viiv »
первое, что выдает google: http://www.cryptomuseum.com/df/kolibrie ... 8HC705.pdf
Вот более прввильная ссылка http://cache.nxp.com/assets/documents/d ... &pageNum=1
Сообщение Jeka_M »
daaar писал(а):В том то и дело ничего толком нет, из-за этого и написал на форуме
У вас какой-то особенный гугл? Просто не надо писать туда всё подряд. Наименование контроллера - mc68hc705, всё остальное писать не нужно (это партия, дата изготовления и прочая внутризаводская маркировка). И всё прекрасно находится.
Сообщение daaar »
Jeka_M писал(а): И всё прекрасно находится.
Что находится? datacheet? Я его сразу же нашел, но не нашел ничего о его прошивке, где под него писать, под чем на него писать и т.д.
Сообщение uk8amk »
http://www.nxp.com/products/microcontro ... _Tools_Tab
Cosmic HC05 и ещё какой-то ассемблер под DOS.
Там есть микросхемы с окошком для стирания, есть одноразовые.
Большого смысла изучения нет.
Сообщение Anatolii Z »
Применяется в основном В источниках бесперебойного питания старого образца как контроллер отключения питания с кварцевым стабилизатором на запрограммированное время.
