Дайте толковую схему dc-dc, для лбп, 0-20V до 5А
Сообщение Dik13 »
Собственно загорелось собрать миниатюрный лбп.
Валяется бп от ноутбука 19v 4,74a.
Хочу прицепить ШИМ стабилизатор с регулировкой тока и напряжения. Ищу варианты "на расыпухе", ходовых микросхемах. Вобщем нужны толковые с одной стороны, с другой стороны более менее простые схемы.
Сообщение Borodach »
Зачем на рассыпухе если можно собрать на одном модуле ...? :)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.QESXaT
Сообщение Dik13 »
Зачем на рассыпухе если можно собрать на одном модуле ...? Borodach
Можно конечно купить. Я смотрел видео о таких сборках.
Но я хочу сделать из говна и палок своими ручками.
Покупай тот же набор в рассыпухе и собирай ... :)
Сообщение alex5559 »
Попробуй эту схему.Проверено работает достойно.
28V-12V TL494+IRF9540 лаб-зарядка (-).rar
(734.57 КБ) 271 скачивание
Dik13 писал(а): Можно конечно купить. Но я хочу сделать из говна и палок своими ручками.
А в чём проблема?
Вот аналогичные "блоки"-
слева "китай", справа- "самоделка"..
"китай" обошелся в 50 с чем- то рублей, "самоделка"- около двухсотБ если бы все детали для него пришлось бы покупать.... :facepalm: :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 29, 2017 01:14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmitry287 »
Лучше собрать на китайской микросхеме XL4016,поинтересней будет,чем LM2576(96).
Сообщение Телекот »
alex5559 писал(а):Попробуй эту схему.Проверено работает достойно.
Микросхеме там живётся очень тяжко. Ток ограничен только резистором 10 Ом на уровне 1,4А, а максимальный ток микросхемы только 250мА. Резистор надо увеличивать. Резистор 10к для закрытия полевиков надо уменьшить и подключить непосредственно к базе кт815. Тогда скорость закрывания будет больше. Выходной каскад лучше будет смотреться так.
А в лау печатка есть?
Есть.
плата.rar
(141.24 КБ) 156 скачиваний
alex5559 писал(а):Есть
Только в архиве *.bak файл...
Вот lay:
Плата БП.lay
Сообщение Dik13 »
Спасибо, что дали схемы...
Буду пробовать...
Если хочешь совсем на рассыпухе, то можно сделать вот такую схему :
В схеме неправильно установлен стабилитрон, но если вместо него установить светодиод в прямом направлении, а у переменного резистора изменить обвеску, то получится не плохой ЛАБ.
Если установить два-три мощных транзистора, то токи могут быть и более пяти ампер.
(31.45 КБ) 1851 скачивание
Сообщение Agaev »
Некоторые материалы по поводу вышеприведенной схемы:
http://radioway.ru/1985/08/prostoi_klyu ... enija.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp28.shtml
Собрал я несколько штук таких лет 15-17 назад. Применял их для питания автомагнитол в грузовиках и автобусах с бортовой сетью 24 В. Работали хорошо. Но, по-моему, для регулируемого в широких пределах БП схема не годится. Трудно будет настроить. Нет у них постоянной частоты работы, нет защиты по току.
Здесь http://akl.sytes.net/Press/Paguo/1993/06/art-38__.html есть ограничитель тока. Но его сложно сделать регулируемым. Да и "минус" выхода отделен от "минуса" входа.
Схема очень хороша простотой и надёжностью. При правильном расчете и выборе деталей - вообще неубиваемая. Проверено опытом. При фиксированном выходном напряжении. Но на лаб. БП она никак не тянет. Но это только моё личное мнение.
Я тоже с ней экспериментировал.
Регулировка, где-то, от двух вольт (со светодиодом в качестве стабилитрона) до, практически, входного напряжения получается.
Защиту не сложно вживить по той же приведённой схеме ... :)
