Модернизация дверного звонка - нужна идея!
Сообщение shefus »
Всем привет!
Захотел поменять дверной звонок на некое своё устройство. Но возникла проблема.
Исходные данные (см. схему):
- кнопка управляет подачей 220В (стандартное включение).
- устройство на 5в, но в нем имеется ИПБ вх. 100 -240 в, вых. 5 в
- новые провода к кнопке - не вариант.
- запитаться рядом никак - устройство должно питаться от стандартной схемы звонка.
И тут самое главное - питание на устройстве должно быть в течении 10 сек. после нажатия кнопки и держаться это время даже если её отпустят.
Первоначально собрал на макетке вариант с питанием от аккумов и реле времени, которое запускается от ИПБ (а ИПБ соответственно от 220 в от звонка) и запитывает устройство от аккумов. Но аккумов то не надолго хватит, думал подзаряжать их в момент нажатия кнопки звонка, но сколько там этого "воздействия"....
Потом подумал, а что если параллельно контактам в кнопке поставить нечто (на схеме А1), что будет давать на ИПБ > 100В, т.е. достаточно для его работы, а при нажатии кнопки будет полные 220В и это надо отловить и включить устройство.
Дык вот - нужна идея про "нечто" А1 и как отловить нажатие кнопки. Ну или ещё какой нибудь вариант по ТЗ.
Сообщение Света »
А почему нельзя использовать кнопку только для управления А1, вот мне совсем не нравится, что на кнопке звонка присутствует 220 В.
Тогда А1 может быть каким-нибудь одновибратором, хоть на логике, хоть на транзисторах, а управлять будет ключём на полевом транзисторе или даже реле...
Сообщение shefus »
Света писал(а): вот мне совсем не нравится, что на кнопке звонка присутствует 220 В...
Это стандартная схема подключения квартирных звонков по проекту многоквартирного дома - так, что имеем то и имеем.
Света писал(а):А почему нельзя использовать кнопку только для управления А1
Основная задача состоит в том, что кнопка подаёт питание, но при отпускании питание пропадает - мне надо чтобы питание было на устройстве около 10 сек. Блок А1 - по идее некий делитель, который подает напряжение более 100 в (для нормальной работы ИПБ) постоянно, а кнопка выдает некую команду (или закорачивает устройство А1 и подает полные 220В) и все это в проводе в разрыве фазы 220в. Вопрос практической реализации блока А1 и "отлов" нажатия кнопки.
PS т.е. как сделать, чтобы при отпускании кнопки ИБП выдавал 5В в течении 10 сек. (см. схему)
Сообщение бабай »
кнопка звонка питает некое реле , которое запитывает своими контктами не только ваш БП , но и конденсатор ( через диод ) , который медленно разряжается через обмотку реле , тем самым получается задержка его отпускания . Емкость еогденсатора придется подобрать экспериментально .
Другой вариант - увеличить емкость конденсаторов фильтра в БП , чтобы их хватало для запитки звонка в течении нужного времени .
Сообщение shefus »
Про конденсатор думал - по расчетам не проходит - потребление около 500 mA.
Количество энергии, запасенной в конденсаторе, выраженное в кВтч, равно:
W = CU2/7200000
У меня - 2,5 ВТ на 10 сек т.е. 6,944444444444E-6 отсюда ёмкость нужна около 1 фарада.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
бабай писал(а):кнопка звонка питает некое реле , которое запитывает своими контктами не только ваш БП , но и конденсатор ( через диод ) , который медленно разряжается через обмотку реле , тем самым получается задержка его отпускания . Емкость еогденсатора придется подобрать экспериментально .
И тут вопрос не в реле времени на 10 сек (это уже есть). Вопрос питания устройства в течении не менее 10 сек.
Сообщение Николай_С »
Стандартное подключение кнопки звонка выполнено двужильным проводом, который выведен в клеммную коробку в районе входной двери.
Находим в коробке этот провод и параллельно ему цепляем контакты реле, которое удерживает замкнутой цепь питания столько, сколько необходимо для работы схемы. У меня сделано именно так.
Сообщение бабай »
Это одно и то же.
Сообщение shefus »
Николай_С писал(а): Находим в коробке этот провод и параллельно ему цепляем контакты реле, которое удерживает замкнутой цепь питания столько, сколько необходимо для работы схемы. У меня сделано именно так.
Как вариант. Тока коробку бы найти, она то под штукатуркой. А она обычно внутри или снаружи?
Сообщение ssn1268 »
что то вроде такой схемы не устроит?
(12.47 КБ) 616 скачиваний
Сообщение shefus »
ssn1268 писал(а):что то вроде такой схемы не устроит?
Вот вот! Что то типа этого вертелось в голове... с кондером. А эта вообще идеально. И развязка есть. Спасибо!
Добавлено after 7 hours 33 minutes 13 seconds:
Только есть ещё вопрос - можно ли питать Импульсный БП через гасящий конденсатор?
Сообщение oleg63m »
конечно можно, но при этом не стоит забывать, что при снижении напряжения на входе ток будет будет увеличиваться по закону сохранения мощности, тоесть P=UxI и при некоторых условиях можем получить реллаксацию источника, что в свою очередь может вывести его из строя. или токовый перегрев ключа
но при стабильной нагрузке вроде ничего страшного не должно произойти
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение shefus »
Ок, всем спасибо. Ща буду пробовать.
Сообщение Муркиз »
1. Что мешает питать сам звонок от батареек ? Их одного комплекта все равно года на два хватит. А к запускать звонок реле или оптроном.
2. поставить обычный радиозвонок, удалив старую кнопку вместе с проводами.
Сообщение gsmart »
shefus писал(а):Вопрос питания устройства в течении не менее 10 сек.
Электромеханическое реле времени типа РЭВ:
Сообщение Ivanoff-iv »
уже, наверно, поздно, я бы диод поставил в кнопку (параллельно контактам) - та полуволна, что проходит через диод подзаряжает бп (бывают телефонные зарядки с одним диодом на входе - значит работать будет), а другая полуволна - через кнопку на оптопару.
Вернуться в «Практика»
