Ni-MH в буферном режиме
Сообщение Vasilich71 »
Добрый день.
Хочется заменить батарейку в газовой колонке на аккумулятор в буферном режиме.
Питание от зарядки для мобилки, резистор стабилитрон на 1.3в и конденсатор.
Имеет ли право на жизнь такая схема? Очень хочется простоты.
В таком режиме батарея должна прожить несколько лет без последствий. Или я что-то упустил?
Про "эффект памяти" почитайте... Годы - не получится, но несколько месяцев - вполне возможно. Или - нужно минимум раз в месяц полностью разряжать аккумулятор... :dont_know:
Как раз таки и написано везде, что, в отличие от Ni-Cd, эффект памяти выражен значительно слабее.
По этой причине я и отметил, что полный цикл нужен не каждый раз, а хотя бы раз в месяц... Иначе - ёмкость будет снижаться.
Кстати, напряжение заряженного аккумулятора несколько больше 1,3 вольта, и через этот стабилитрон будет происходить разряд при отключении зарядного устройства - нужно делать развязку на диоде, соответственно увеличив напряжение стабилизации стабилитрона... Если ток заряда меньше одной десятой ёмкости - стабилитрон можно и совсем не ставить, на срок службы аккумулятора это практически не повлияет...
Сообщение Starichok51 »
Vasilich71, эффект памяти находится в никеле, а не в кадмии. и заключается в укрупнении кристаллов никеля, за счет чего резко снижается общая площадь поверхности всех кристаллов.
а при полном разряде крупные кристаллы распадаются обратно на мелкие, поэтому для снятия "памяти" полезен периодический полный разряд.
при последовательно соединении банок желательно делать поэлементный разряд для устранения накапливающегося разбаланса в банках.
а в газовой колонке имеет смысл ставить один литиевый аккумулятор, а не два последовательно Ni-MH.
Там одна батарейка на 1.5в R20 D.
Если в такой схеме её держать включенной постоянно, там вообще разряда не будет. 99.9% это простой. Потом пришли руки помыли это минута времени и опять простой. Подозреваю, что потери ёмкости на 90% никто не заметит. Хотя только практика выявит.
"эффект памяти находится в никеле, а не в кадмии. " - Это опять маркетологи постарались? Ненавижу маркетологов. :-)
Я, если честно, ожидал услышать, что-то типа "я уже так делал всё нормально" от человека который уже делал так. Про минусы такого подключения я читаю второй день. Понятно, что это самое неудачное решение. Прямо хоть городи настоящее следящее зарядное устройство. Даже схему тут видел на тиньке13.
маркетологи тут ни при чем. кристаллы никеля ничего не знают о маркетологах и живут по законам химии и физики...
Сообщение Муркиз »
Вот интересно - а Ni аккумуляторы в беспроводных телефонах об этом не знают, и живут в трубках по нескольку лет...
Но самой простой схемой не обойтись - нужно добавить простейший стабилизатор напряжения на 1.24 В.
И еще один вопрос - а будет ли автоматика функционировать при такой величине напряжения аккумулятора ? Против 1.5 В батарейки ?
Если же нет, то есть вариант использовать Ni-Zn аккумулятор - он правда, на 1.8 В , но это как правило, спокойно сглатывется электроникой.
Муркиз писал(а):Но самой простой схемой не обойтись - нужно добавить простейший стабилизатор напряжения на 1.24 В.
Там такое и нарисовано. заряжается до 1.3 и стоит себе. Поработало часик и опять зарядилось за ночь до 1.3.
Starichok51 писал(а):маркетологи тут ни при чем. кристаллы никеля ничего не знают о маркетологах и живут по законам химии и физики.
Я про то же. Везде написано, что NiMH это развитие NiCd и почти лишено их недостатков. А на самом деле физику никто не отменял.
Сообщение Муркиз »
Ну, стабилитрон тебе в руки, если найдешь такой. Проще на 1117 стабилизатор реализовать.
Если непременно хочется буферный режим - не проще ли использовать одну банку от свинцово-кислотного аккумулятора? Она в буферном режиме может служить много лет, даёт большие разрядные токи... Небольшой избыток напряжения можно погасить на кремниевом диоде, включенном последовательно с нагрузкой... Зато - никакой сложной электроники, простейший зарядник, ну, может быть, защиту от глубокого разряда придётся добавить, но и она не очень важна, если есть уверенность в том, что батарея сразу после глубокого разряда будет заряжена...
Сообщение Муркиз »
Ээээ... Слюшай, зачем диод, да ?
Там и так 0.3 вольта нэ хватает....
У свинцового аккумулятора 2,2 на банку, а колонке 1,5 нужно, вроде...
(кстати, нечто подобное задумал сделать для кварцевых часов - надоело каждые пару месяцев менять батарейку... :))) )
Сообщение Муркиз »
Так... это прямой угол кипит при 100 градусах...
Черт, 1.27 - это же плотность электролита :facepalm:
Да, пора на пенсию...
Сообщение Телекот »
В буферном режиме и простая батарейка проживёт больше года, зачем там аккумулятор. Просто не забывать менять её допустим каждые 9-10 месяцев.
Vasilich71 писал(а):Там одна батарейка на 1.5в R20 D.
если в такой схеме её держать включенной постоянно, там вообще разряда не будет. 99.9% это простой. Потом пришли руки помыли это минута времени и опять простой. .
Vasilich71 писал(а):Поработало часик и опять зарядилось за ночь .
Вообще- то батарейка в газовой колонке служит для создания искры в момент поджига колонки, и разряд батарейки зависит не от длительности включения колонки в режиме нагрева, а от количества розжигов колонки.
В "радиотрубках" ХОРОШИЕ аккумуляторы служат долго именно из- за того, что они находятся в режиме заряд\разряд, а в режиме постоянного подзаряда быстро дохнут даже вроде бы как предназначенные для работы в "буферном" режиме кислотные аккумуляторы..
(имхо) батарейку в газовую колонку надо просто ПОДБИРАТЬ, чисто экспериментируя с батарейками различной "химии" и разных производителей.. И не факт, что самая "ёмкая" или "супер- пуперная" батарейка покажет лучшие результаты..
Было у меня в "поле зрения" оборудование с часами на DS1307, и резервным питанием на двух "пальчиках" АА.. И лучше (дольше) всего там работали самые дешевые солевые батарейки, а всякие там "супер" (алкалиновые, щелочные) -если солевые работали от трёх до пяти лет, то щелочные, при всей их ёмкости- максимум год.. :dont_know:
Если исходить из идеи подобрать "правильную" батарейку - так ведь есть, к примеру, батареи для бакенов, с огромной ёмкостью в десятки ампер-часов, способные работать при такой смешной нагрузке годы! :))
As писал(а):Если исходить из идеи подобрать "правильную" батарейку - так ведь есть, к примеру, батареи для бакенов, :))
Я имел ввиду подобрать ШТАТНУЮ батарейку ту самую D20, и ничего не переделывать!
А на счёт того, что батарейки от разных производителей и с различной "химией" внутри при равных условиях эксплуатации ведут себя по- разному- я в этом уже не раз убеждался..
Идея моя в том, что бы прекратить менять батарейку каждые пол года, покупая её рублей, этак, за 150. Да, пока читал про аккумуляторы наткнулся на утверждение, что солевая батарейка может отработать дольше в таком режиме, теперь я это знаю. Всё устройство из подручного хлама будет стоить дешевле. А главное, не будет внезпности. Как выяснилось, она всегда кончается внезапно. И снова да, запасные батарейки я уже пробовал. :-) Работает только один раз. Запасная батарейка опять кончается внезапно. :-) ;-)
Сообщение Телекот »
У нас все происходит внезапно, даже смена времён года. И если ваша батарейка будет работать несколько лет она всё равно кончится внезапно.
