Работоспособна ли схема? Селектор входов
Сообщение winsok »
Всем привет. Требуется выбирать из четырех источников звука один. Одной кнопкой.
Нашел схему
Скажите работоспособна ли данная схема?
Помогите разобратся в следущих моментах:
(160.16 КБ) 160 скачиваний
Где розовые точки, там надо соединять или нет?
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
А может так?
(155.19 КБ) 1125 скачиваний
Что обведено красным соединяем, то что зачеркнуто синим разоединяем
Сообщение korob »
winsok писал(а):Скажите работоспособна ли данная схема?
Вполне. :) Только вот изображена "на отеб...сь". :facepalm:
winsok писал(а):А может так?
Верно сообразили. :) :wink:
Сообщение winsok »
korob, а где синим обведено как тут быть?)
(160.16 КБ) 811 скачиваний
Сообщение korob »
Резистор к кнопке подключить (иначе при переключении не будет "мУтить" выход, и будут слышны хлопки), а вот соединять счётный вход счётчика со входом его сброса не следует.
Сообщение winsok »
korob, вот так?
красные точки соединяем, синюю нет
(34.37 КБ) 760 скачиваний
Сообщение korob »
Угу. :)
Сообщение winsok »
спасибо
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
А транзистор VT1 можно использовать 9012?
Сообщение korob »
Можно, как и абсолютно любой другой p-n-p транзистор, в этом участке схемы.
Вот исправил, на сколько возможно, схему:
Только на вывод Vee я бы подал МИНУС 5~ 9 вольт..
И резисторы R3~R6 - 4,7 кОм многовато будет..
(имхо) схема вполне работоспособна и от 5-ти вольт..
Сообщение winsok »
АлександрЛ, спасибо.
У меня схема будет питаться от 9 вольт
А я, по старинке, предпочитаю для коммутации входов использовать реле... Кроме цены, недостатков у этого решения я не вижу :))
Сообщение winsok »
Так вроде ж щелчки слышны не?
Не больше, чем при любом другом механическом способе коммутации, галетник не хуже - но труднее с компоновкой, или приходится удлинять вал (так было сделано в "Радиотехнике УП-001", например, тоже слышимого треска нет...) Зато механическая коммутация обеспечивает лучшую защищенность, ни каких переходных влияний, если учесть простейшие правила монтажа... Опять же, отключенный вход защищен от статики, чего не скажешь про электронный коммутатор, реле некоторых паспортов имеют контакты из благородных металлов, да и обычные имеют заметно меньший уровень искажений, по сравнению с микросхемой (у усилителя "Радиотехника У-101" искажения входного коммутатора заметно больше, чем всего остального тракта, включая три микросхемы предварительного усилителя и оконечник! :) )
Сообщение winsok »
А подскажите схему чтоб из стерео делать 5.1 (псевдо). Я нашел pt2322 но там регулировка с пду, а я хочу крутилки
Сообщение K.Vladimir »
Лучше из стерео собрать систему 4.1 :dont_know: . Я делал приставку-усилитель "из стерео - в 5.1". Пришлось центральный канал убирать... Дело в том, что вместо желаемого объемного звучания "эффекта 3D", получите эффект "плоского экрана" - не возможно будет слушать. Каша получится вместо звука, т.е. не будет никаких разделений :dont_know:
В 4.1 - левый канал остается левым, правый - правым, тыловые - разностные, а саб - через сумматор.
Получились "крутилки": громкость фронт, тембр ВЧ, громкость тыл, уровень эффекта, громкость сабвуфера, угол среза :))
Разностные каналы подключал по схеме:
Источник: книга "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. 1981 г."
В ней есть схемы различных вариантов получения псевдоквадро :)
Non progredi est regredi...
Можно для фронтальных добавить "расширитель стереобазы", тогда добавление АС центрального канала будет меньше влиять на стереоэффект...
Сообщение winsok »
А все таки, как сделать 5.1, хочу 5.1)
Если что у меня есть процессор звуковой M62446FP (Mitsubishi).
Только я незнаю, может ли он сделать псевдо 5.1
Всё равно ведь источником будет комп? А его звуковуха умеет эмулировать многоканальность... Зачем отдельный примитивный "процессор"?
(что интересно, 2.0 система довольно похоже эмулирует 7.1, а вот обратное что-то кажется невозможным... :)) )
Сообщение winsok »
Сигнал будет стерео. А вот источником может быть: комп, айфон, блютус (китайский модуль), aux.
Выбор каналов будет по схеме выше.
Просто такой процессор стоит сейчас на колонках, и не устраивает управление пультом. Вот и думал может проц делает 5.1) но судя по даташиту нифига он не делает)
Так все эти "процессоры" при ближайшем рассмотрении обычно тупо матрицируют два канала, это и на дискрете сделать можно... Я бы поэкспериментировал примерно с такими "пропорциями": ЛФ=Л-1/2П, Ц=Л+П, ПФ=П-1/2Л, ЛТ=Л-П, ПТ=П-Л... Ну, а в процессе прослушивания, возможно, придётся подобрать коэффициенты, так сказать, "по месту"... :)
