Китайский фонарик
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Доброе утро, коты! Имеется китайский фонарик с 5 режимами работы. Тусклый свет, средний, максимальный, стробоскоп и SOS. Переключение режимов проиходит путем кратковременного нажатия на кнопку, либо полное выключение-включение. И все бы ничего, если бы режимы запоминались. Собственно отсюда вопрос, как оставить тусклый и максимальные режимы с запоминанием, убрав все остальные? Или может быть есть смысл делать новую плату драйвера? Помогите с этим разобраться.
Супер-Кот
Понятненько) Буду тогда собирать нормальный драйвер. Тему можно сносить.
Сообщение rrega »
Переключается фонарь из одной группы в другую следующим образом:
1.Включить фонарь на минимальном режиме.
2.Ждать 5 секунд. После 5 секунд фонарик быстро «моргнет».
3.Как только фонарик моргнул, сделать полунажатие на кнопку.
Всё. Теперь фонарь переключился в 3 или 5 режимный вариант в зависимости от того какой стоял до этого.
Чтобы переключиться между режимами, достаточно сделать полунажатие на кнопку (не нужно для этого выключать фонарь полностью).
Когда он разряжается, яркость падает и фонарик начинает мигать.
Супер-Кот
Странно, не моргает он. Режимы не переключаются. Но спасибо за совет.
Вернуться в «Теория»
