Простой таймер выключения
Сообщение Sergey_D »
Друзья, доброго дня!
Помогите найти схему простого таймера отключения питания на 12 вольт.
Столько страниц уже перерыл, не счесть. Попадаются либо на микроконтроллере 555, либо с тактовыми кнопками (получается устройство задержки выключения).
Что мне надо: в машине (напряжение 11,5-14,5 вольт) подключить лампочку на 5 ватт к аккумулятору примерно на 1 минуту (плюс/минус 20 сек). Через это время лампа должна погаснуть, даже если все устройство еще подключено к аккумулятору.
Казалось бы, должна быть простейшая схема из кондесатора, резистора и транзистора (может еще и реле для мощной лампы), но у самого ничего не получается сотворить, а найти не могу.
Уж начал думать попробовать мультивибратор, с частотой 1 минуту, но это как то неспортивно.
Нужно как можно проще.
Если не схему, то подскажите хотя бы правильное название этого устройства.
Спасибо!
Сообщение BOB51 »
NE555 - не микроконтроллер, а комбинированная (аналого-цифровая) микросхема (во многих случаях называется ТАЙМЕР).
Задержки - интервалы там формируются на основе внешних R-C цепочек.
Для формирования задержки... "ждущий одновибратор"...
А в принципе... любой времязадающий элемент - НО НА 1 минуту...
Простыми средствами или размер конденсатора будет "неумеренный" или при большом номинале резистора стабильность будет...
Проше генератор-делитель-схема совпадения.
Однако деталиев многовато.
Эффективно чегось на основе МК простейшего... из ПИКовых (pic10f200/202 или pic12f508) - жруть маало и все составляющее в одном корпусе.
:dont_know:
Sergey_D писал(а): Помогите найти схему простого таймера отключения питания на 12 вольт.
Из конденсатора, резистора и транзистора получится, но только ёмкость этого конденсатора будет очень большая.
А придумывать там особо и нечего:
1000 микрофарад- это примерно 5 секунд, чтобы получить что- то около минуты, нужно ёмкость увеличить раз в 10..
Стабильность выдержки времени- фиговая, при быстром повторном включении- вообще никакая.. :facepalm:
зы..
Sergey_D писал(а):Попадаются либо на микроконтроллере 555,
Впечатление такое, что уже начинают ЛЮБУЮ микросхему называть "микроконтроллером"...
Недавно кто- то CD4011 и CD4012 "микроконтроллером" обозвал.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 26, 2017 14:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Огромное спасибо за ответы!
Если на минуту таймер делать нецелесообразно из "простых" элементов, буду вникать в ПИКи.
И спасибо за поправку про таймер 555. Запомню.
Вот таймер на примерно 60 секунд на 555 таймере:
Вместо лампочки можно включить реле, так же, как на моей предыдущей схеме.
Ставить ПИК или АВР вместо 555 таймера, в данном случае АБСОЛЮТНО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, 555 таймер стоит, допустим, 10 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/ne555p
а простейший микроконтроллер- например, 40 рублей.. :dont_know:
Хотя- "микроконтроллерщики" фапают на МК, и готовы пихать их везде, даже туда, где можно обойтись и более простыми элементами..
Сообщение Enman »
Воспользуюсь заготовкой...
Сообщение Барсик »
Попробуйте это. SA1 - кнопка с фиксацией или тумблер. Когда находится в положении, как на схеме, конденсатор C3 заряжен до напряжения питания. Транзисторы закрыты. После переключения SA1, конденсатор C3 подключается к затвору транзистора VT1. Транзисторы открываются и включают лампочку. Конденсатор C3 начинает разряжаться через резистор R1. Как только разрядится до порогового напряжения транзистора VT1, транзисторы закроются, и лампочка погаснет. Конденсаторы C1 и C2 можно не ставить.
(7.47 КБ) 845 скачиваний
Барсик писал(а):Попробуйте это. SA1 - кнопка с фиксацией или тумблер . .
Исходная задача была- при подаче питания лампочка зажигается и гаснет через минуту, без нажатия различных кнопок и прочего..
Сообщение BOB51 »
Такая интересна?
http://img.radiokot.ru/files/20529/19cpj1257l.GIF
Нарисовано "в виде идейки" - при желании уточнить можно.
Точность правда в пределах примитива (от +/-0,3 секунды на минуте до +/- "надо проверить" на максимуме в 255 минут).
На "серу кнопу" внимания не обращать - "на вырост хотелок" закладывалась. Вывод GP0 определяет выходной уровень от момента подачи питания до сработки. Время в минутках... УВЫ... только сменой значения в исходнике с последующей перепрошивкой (ЕЕПРОМки у этой козявки нетуть, зато кормится от 5 до 2,5 вольтей).
8)
