Узкополосный активный фильтр на 1420 МГц +- 5. Нужна помощь.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Уважаемые радиолюбители, помогите мне подобрать и рассчитать узкополосный активный фильтр (или полосовой), который будет создавать как можно меньше шумов. Этот фильтр должен быть в составе радиотелескопа. Частота пропускания фильтра 1420 МГц +- 5 МГц.
Нолик
Re: Узкополосный активный фильтр на 1420 МГц +- 5. Нужна пом
Сообщение Нолик »
Нет ничего проще. Берете пару-тройку малошумящих ОУ с частотой единичного усиления порядка 150 ГГц и вперед.
Формулы расчета просты "до безобразия"
Maykill
Сообщение Maykill »
Фильтры на ПАВ - Частота 1420 МГц
полоска правда пошире...
зато промышленные и продаются
зы
привет зелёным инопланетным человечкам!
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Не могли бы Вы подкинуть мне схемку такого фильтра, а расчеты я уже сам попробую провести.
Maykill
Сообщение Maykill »
программы RFSIMM99
http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Может пригодится?
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Спасибо!
petrenko
Сообщение petrenko »
Не очень точно , надо бы строго 1420`405`751Гц 8)
Важнейшей запрещенной линией МЗС является радиолиния нейтрального водорода 21 см.
Эта линия возникает при переходе сверхтонкой структуры уровня водрода, связанного с наличием cпина у электрона и протона (верхний подуровень соответствует параллельным спинам электрона и протона, нижний - антипараллельным спинам ). Была теоретически предсказана Ван ден Хюлстом (Голландия) в 1944 г. и независимо рассчитана И.С.Шкловским в 1949 г.
, обнаружена в 1951 г. и остается одной из основных радиолиний для исследования нейтрального водрода в нашей и других галактиках.
Можно также вот это http://www.FindPatent.ru/patent/217/2177194.html почитать для общей картины какие есть способы.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На ПАВе у него конечно шум будет побольше из-за больших потерь. Фильтры с малыми потерями на этот диапазон возможен на встречно-штыревых преобразователях или на гребёнчатом фильтре. Тип структуры будет зависеть от требуемых параметров по полосе пропускания, крутизне скатов, Чебышевская структура или иная. Чуть хуже будет на микрополосковых структурах, но более технологичен. Вообще двухтомник Маттея, Янга читать до прояснения. Но по любому объёмные фильтры потребуют технологических условий хорошего радиотехнического нии (токарка, фрезеровка, серебрение правильное), а вообще любой фильтр потребует очень неплохой панорамы способной работать с большим динамическим диапазоном для настройки по АЧХ и КСВ.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Пытался разобраться с программой RFSIMM99 для построения такого фильтра: http://studepedia.org/img/baza1/3284781 ... age012.jpg , но не получается :( Поэтому ОЧЕНЬ ПРОШУ спецов рассчитать мне его (нужны все размеры на текстолите) :oops: Нужны следующие параметры: Центральная частота 408 МГц, полоса пропускания 4 МГц (406...410 МГц), создание фильтром помех как можно меньше.
Дмитрий М
Он будет огромным и некачественным. На эти частоты используют фильтры на объёмных спиральных резонаторах. В качестве донора возьмите такой фильтр из очень старого телефона стандарта NMT-450? тех что возимые были на машинах. Там отличные спиральники были. Ещё круче были на базовых станциях диплексёры, но тех уж и не найти вообще. Вообще я ещё раз повторю, без хорошей панорамы Вы его не настроите. ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ заказать его на форуме ВЧ радиоманьяков типа vtrp или радиосканнере. Это относится и к расчёту. К слову сказать... если хотите качественный фильтр то его делают на фторопласте ФАФ или, если на 400 мгц то на ФЛАНе с эпсилон 10. Для уменьшения размеров.
