Ремонт SW-2.1 1255
sergey-arhipov-1988
- Родился
Ремонт SW-2.1 1255
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется акустика 2,1 genius sw-2.1 1255 на микросхеме tda8947j по даташиту на 10 ноге должно быть меньше 2 вольт и больще 0.8, беру тестор отрицательны щуп на минус положительный на 10 ногу микрухи показания 1.6 вольт, отрицательны щуп на 10 ногу микрухи положительный на плюс БП показания 21.4 вольта, БП выдает 22 вольта. Звук до микрухи доходит, в наушниках тоже играет. Изучая цепь 10 ноги наткнулся на два пробитых стабилитрона, маркировку прочесть не удается. Помогите пожалуйста схемкой, или может есть какой альтернативный способ? Зарание благодарен!!!
Добавлено after 6 hours 19 minutes 53 seconds:
Вот попытался набросать схему
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Стабилитроны D1 и D2 пробиты
- (41.58 КБ) 595 скачиваний
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: Ремонт SW-2.1 1255
Даташит на Вашу микросхему. Там есть схема включения и нужные напряжения на выводах. Измерения производятся относительно общего провода. В Вашем случае только относительно минуса источника питания. Про вывод 10:
У Вас усилитель похоже выключен. Прослеживайте цепь десятой ноги.
Т. е. - если на выводе 10 присутствует напряжение равное напряжению питания или не ниже чем VCC-2 V, то усилитель находится во включённом состоянии.The TDA8947J has three functional modes which can be selected by applying the proper
DC voltage to pin MODE1.
Standby — The current consumption is very low and the outputs are floating. The device
is in the Standby mode when VMODE1 < 0.8 V, or when the MODE1 pin is grounded. In the
Standby mode, the function of pin MODE2 has been disabled.
Mute — The amplifier is DC-biased, but not operational (no audio output). This allows the
input coupling capacitors to be charged to avoid pop-noise. The device is in the Mute
mode when 4.5V<VMODE1 < (VCC − 3.5 V).
On — The amplifier is operating normally. The On mode is activated at
VMODE1 > (VCC − 2.0 V). The output of channels 3 and 4 can be set to Mute or On mode.
sergey-arhipov-1988
- Родился
Что-то я уже запутался напряжение должно быть больше 2 вольт или меньше?АлександрNZ писал(а):Т. е. - если на выводе 10 присутствует напряжение равное напряжению питания или не ниже чем VCC-2 V, то усилитель находится во включённом состоянии.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Цепь 10 ноги я уже проследил, нашел два стабилитрона пробитых, но нанимал не известен. Уже и схемку 10 ноги набросал.АлександрNZ писал(а): Прослеживайте цепь десятой ноги.
- (41.58 КБ) 684 скачивания
- АлександрNZ
- Друг Кота
Почти таким же как на 3 и 16 ногах, т. е. почти равным напряжению питания.
Рисуйте схему на основе картинки из даташита:
Изучайте документ.
Изучайте документ.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Чт апр 27, 2017 23:01:21, всего редактировалось 1 раз.
sergey-arhipov-1988
- Родился
То есть если у меня БП на 22 то на 10 ноге должно быть 21, Я правильно понял?
- АлександрNZ
- Друг Кота
От 20 до 22 вольт.
sergey-arhipov-1988
- Родился
Хорошо завтра попробую, отпишусь.
- АлександрNZ
- Друг Кота
При условии что микросхема исправна.
sergey-arhipov-1988
- Родился
Установил сопротивление в ~200 ом между 10 ногой и плюсом решило проблему. Спасибо АлександрNZ!
