Ремонт с1-114
Добрый день , у меня такая проблема, луч есть перемещается по горизонтали на обоих каналах, а вот по вертикали не реагирует ни на ручку,ни на потенциометр баланс,на 2 каналах,да и переключатели вольт/дел. Не работают, и на вход сигнал пробовал подавать не реагирует,может вкурсе что может быть?
Скорее всего, что-то по питанию, если сразу разом отказали два канала.
Впрочем ( я с ним не работал ) Возможно, что там есть переключатель прямой подачи сигнала на пластины - нет там такого ?
У меня были идеи, что проблему надо искать в усилителе вертикального отклонения,а вы говорота что питание,я не видел такого переключателяМуркиз писал(а):Скорее всего, что-то по питанию, если сразу разом отказали два канала.
традиционно, микросборки(набор сборок ценой, соизмеримой с бу аппаратом..)
но тестером бы полазить никогда не мешает.
Да,только проблема в том где его найти)manowar писал(а):традиционно, микросборки(набор сборок ценой, соизмеримой с бу аппаратом..)
Где ЕГО найти... его - кого - тестер?
А по теме - скорее всего - микросборка коммутатора,что-то там 004КТ...
Может быть еще микросборки предусилителей,хотя,сразу две? Х.з,,маловероятно,но в радиотехнике
всё может быть.Я бы всё таки сначала проверил ВСЕ питающие напряжения,и не только на выходе БП,
но и на платах тоже.Хотя,подлезть там...без мата никак не обойтись.
ПС.Этот и подобные осциллографы (С1-117,С1-126 и др.) не предназначались для ремонта народными умельцами.
Подразумевалось,что ремонт будут производить специализированные сервисные центры (хм,где б его найти),
путём замены плат на заведомо исправные,с последующей регулировкой.А неисправные платы проверять
и ремонтировать на специализированных стендах.ИМХО,удачные случаи сложного ремонта этого и подобных приборов -
своего рода радиолюбительский подвиг.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3092679#p3092679"]Скорее всего, что-то по питанию, если сразу разом отказали два канала.
Впрочем ( я с ним не работал ) Возможно, что там есть переключатель прямой подачи сигнала на пластины - нет там такого ?[/uquote]
Проверил все нормально с питанием
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=3094830#p3094830"]Где ЕГО найти... его - кого - тестер?
своего рода радиолюбительский подвиг.[/uquote]
Где найти бу аппарат я имею ввиду чтобы проверить микросборки эти заменил мс6 которая чаще всего вылетает толку 0
Именно ТАК проверено ?сначала проверил ВСЕ питающие напряжения,и не только на выходе БП,
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3097855#p3097855"]
Да,так
Именно ТАК проверено ?[/uquote]сначала проверил ВСЕ питающие напряжения,и не только на выходе БП,
Да,так
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3098013#p3098013"]Схему удалось на него раздобыть ?[/uquote]
Да у меня бумажная
Да у меня бумажная
