игра "красный или зелёный"
Сообщение /-/ekit »
R1 - 1k
R2- 47k
D1 - CD4077B
А будет ли работать эта схема? Просто я собрал... вроде все правильно, а горит только 1 светодиод не зависимо от нажатия кнопки :(
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Enman »
Практика - критерий истины...
Последний раз редактировалось Enman Пн май 01, 2017 03:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
я имею в виду схема правильная или с ошибками?
По моему, не будет..
Генератор всегда состоит из элементов R и C (или L C) а здесь только резисторы, да ещё и стоят через ж....
Сообщение /-/ekit »
а что можно сделать подобное , но рабочее?
Сообщение conler »
а зачем?
Сообщение Enman »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3094534#p3094534"]сделать подобное , но рабочее?[/uquote]
А это зависит от того, какие микросхемы у вас есть/можете купить/достать/спи**ить/вытащить из тумбочки/выпаять откуда- нибудь...
В простейшем случае нужен генератор на инверторе/и-не/или-не, или чём- то подобном и D- триггер.
Сообщение conler »
А давайте, чтоб не отходить от моды, и сюда контроллер вху@чим!
Сообщение /-/ekit »
спасибо всем за ответы, а самоя большая благодарность вам - Enman (за ссылку)
Ну, вот, например:
Если CD4001 (561ЛА7) нет, то эту схему можно сделать на других КМОП- микросхемах, сама схема зависит от того, что из простой логики есть..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 01, 2017 04:25:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
пасиба
Сообщение Enman »
без счётного триггера будет "перекос" статистики...)))...если считать кнопку идеальной...
