1 SHARP SV-2142SCN (шасси: 9P-SR) (древний) - слабый приём.
Сообщение Андрей_Р »
Достался очень старый шарп. Кинескоп не севший. Неаккуратно была вставлена плата в корпус и закрыта крышка. Как итог - часть платы с ТДКС была сломана. Все дорожки восстановил!
Телевизор ловит по несколько каналов МВ и ДМВ, и то не идеально. Антенна хорошая. Пропаял тюнер - не помогло. Впаял другой тюнер - ничего не поменялось. Непропаев на плате нет. Блок ПЧ с контурами на отдельной плате. Возможно ушла емкость контура ?
Еще не могу перевести его в режим AV, пульта нет. Подал видео напрямую через плату AV, от изображения тянется красный след. Так же и с тюнера. Само собой яркости, контрастности, балансы цветов итд пытался отрегулировать. Все равно на краю белого цвета тянется тень красного. Помогите настроить хороший прием ? Никаких автопоисков в нем нет. Жмешь кнопку-ищет канал, отпустил - перестал.
Sharp_sv2142scn.rar
(602.71 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрей_Р Пн май 01, 2017 04:41:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение conler »
Тянучки на секаме, проходили - гуглите настройки для секама. Гуглить шасси неохота. Скажите, какие микрухи там видите.
Или бросьте сюда схему - лучший вариант для взаимопонимания.
Хорошая схема во вложении . Другие отсканированы очень неудобно. Инфы на шасси нету. Тем с неисправностью тоже.
На многие микруи нет дата щитов. Названия на подобии "x0607c"
Сообщение conler »
Тут на форуме есть "сундук" (подскажут где), где много инфы и нет флуда (книги). Позже подойду, сплю и пьян.
Ловит очень плохо. На МВ 1 два канала и черно-белые. Менял два тюнера между собой. Ничего не меняется.
На МВ 2 ловит тоже так себе, нижняя половина изгбражения черно-белая, верхняя в цветк. Добавил накал, убрав резистор. Поиграл с постройкой цвета, яркости, контраста., изображение получилось как на новом телевизоре от видео входа. Цвета не тянет.
Сообщение Martin76 »
С напряжением АРУ у тюнера как дела обстоят?
"Красные тянучки на границе белого" - классическое проявление частичной потери эмиссии красным катодом.
Питание тюнера 11.6в, AGC - 6.7в
Андрей_Р писал(а): AGC - 6.7в
Что то мало. Это при приеме сигнала? Может регулятор АРУ кто до этого крутил?
Да, при приёме хорошего канала. Регулятор в смысле контур ? Выводом АРУ управляет плата с контурами. Схемы нету. Может в ручную напряжение повысить ?
Должен быть подстроечный резистор с названием AGC или типа того, он регулирует порог АРУ, должен располагаться в районе мс радиоканала, если она отдельная.
С краю платы нашёл RF AGC кручю - ничего не меняется. Напряжение на AGC тюнера 7.0в не меняется. На 3 выводе микросхемы радиоканала (средний вывод подстроечника) меняется от 1.5 до 2.5в Попробую подключить вывод AGC через переменник на 12 в и массу. На сколько кОм его взять ?
походу трубе уже труба подошла... красной пушке точно может помоч ПВК...если подрочить охота подняти накала добьет кин за месяцдва может это и к лучщему для хлама место ему летт5как на мусорке
С пушкой разобрались же выше) Поднял накал, покрутил регуляторы-цвет почти как в новом. А вот приём плохой не из-за трубы.
причиной плохой картитнки в ревних телеках часто дохлый кондер контуров демодулятора видео и АПЧГ-серебро сьедает серой контур растраиванется и тнряет добротность просто крутить бестолку надо заменить кондер новым и после настроить их точно на ПЧ
учтите ПЧ в древних бывают разные 38, 38,9 и другие зависить от модели и типа филтра ПЧ на ПАВ что до подстроечника ару про который вы писали0это ПОРОГ задержаной АРУ селектора -устанавливается НА ОЧЕНЬ СИЛНОМ СИГНАЛЕ(обычно сиггнала 8 Цв ПОЛОС с тест генератора) по осцилке цветных полос по отсутствию искажения СИНХРОИМПУЛСА
при сигнале ниже 5мв обычно он не действует-поставте как стоял по схеме
Не удаётся найти ёмкость кондера в контуре. Генератора тоже нет.
емкость обычно внутри экрана катущки -бескорпусная выпаиваем феном катущку разбираем контур удаляем кондер впаиваем корнтур НОВУЮ емкость(дисковую) паяем со стороны фолги
Нужно всю обвязку мс УПЧИ проверять, например высохший электролит по питания так же может нарушить ее нормальную работу. В Шарпах часто стоят электролиты Morcon и ChemiCon, не отличающиеся долговременной надежностью (особенно первые).
Нельзя исключать так же, что кто то уже крутил все, что можно, в том числе контур видеодетектора / АПЧГ Т101.
Поставил переменник на АРУ. В итоге доигрался-пропал звук в радиоканале на микросхеме.
Активировать AV вход можно отрезав дорожку AV на процессоре. Неужели трудно было с завода поставить тумблер ?)
зачем там тумлера :facepalm: команда АV и MUTE для всей апаратуры шарп :))) а бес пулта телек-не телек нынче
Был бы пульт :D
