Романтика 15у-120
Сообщение Стив_Камертон »
всем привет. имеется данный усилитель в не рабочем состоянии. поскольку опыта ремонта данных девайсов по сути нулевой, решил начать с простого, поменять на нем все электролиты, тем более, что больше половины там стояли армянские кондеры. после замены, при включении усилка перегорел резистор в предусилителе(на схеме обозначил) а следом сгорел и конденсатор. в чем может быть причина?
Добавлено after 53 minutes 13 seconds:
пробовал ставить резистор на 200 ом, опять сгорел и кондер так же полетел. поставил старый конденсатор он вроде бы не сгорел, но нагрелся, резистор опять перегорел
пересмотрел еще раз плату, еще сгорел резистор на плате БП №3 он на те же 47 ом
ssc
Сообщение ssc »
Стив_Камертон писал(а):в чем может быть причина?
..а сам(а) как думаешь...?... :roll:
Сообщение Чумак »
Обычно причина таится в бессмысленных заменах. Смотрите, где накосорезили.
А ремонт лучше проводить спецчеловеку, он может найти неисправности.
Сообщение gsmart »
Когда паял, соплей на плате понавешал, или полярность электролитов перепутал, вот и горит. Промывай плату (ацетон + зубная щётка) и смотри что нахреновертил.
Паял надеюсь канифолью, а не каким либо жидким кислотным флюсом?
Кстате, буржуйские электролиты нужно ставить на 50% большее напряжение чем советские, т.к. на советских электролитах писали номинальное напряжение, а на буржуйских максимальное.
ssc
Сообщение ssc »
gsmart писал(а):буржуйские электролиты
...воот..ключевое слово - буржуйские...у них минус маркирован..а у армянских - плюс...аффтар жалуетцо на горящий резистор и конденсатор...а в каком случАе могет гореть кондюк..?... :roll: :)
паял все аккуратно, согласно полярности, соплей нет, проверял уже.. флюс канифольный слабоактивный. изначально он вообще никак не работал. точнее как, он работал, потом в нем что то щелкнуло и он затих. индикатор не горел. проверил БП по вольтажу, все в норме. проверил индикатор, оказался сгоревшим. далее посоветовали поменять все кондеры, поскольку те старые и скорее всего им уже по любому хана. поменял на плате преда и на плате узла корректора. включил и сразу этот резистор дымнул. позже при осмотре заметил что на бп так же сгорел резистор. вот такие симптомы.
Сообщение Чумак »
Это не симптомы, а описание пользователя. Без замеров Вам тут не помогут. Начните с БП и питаний УМ и ПУ.
что мерить? ослика у меня нет, а тестером по контрольным точкам только могу пробежаться.
кстати про контрольные точки.. до замены конденсаторов там были кое где несоответствия по напряге со схемой. грешил на кондеры. щас все их поменял, теперь горят эти резисторы, причем парой. теперь без этих элементов не уверен что замеры покажут правильные результаты
Сообщение Чумак »
Написал, вроде, что именно...
Сообщение gsmart »
Стив_Камертон писал(а):что мерить?
Все поиски неисправности начинают с замера напряжений питания, на соответствие карте напряжений на схеме.
говорю же.. изначально было несколько несоответствий по питалову, когда стояли старые элементы. грешил на конденсаторы. поменял, начали гореть резисторы.. вообще я больше по гитарным примочкам и гитарным распайкам специализируюсь, сейчас вот решил сделать этот усилитель, чтоб была возможность подключения гитары и минуса на общий усилитель. вообще есть люди которые могут помочь разобраться в схеме что за что отвечает и как это вообще работает? вот буквально по блокам. буду очень благодарен. сам вот пока разобрался только с узлом корректора. если я все правильно понял, то по сути там стоит переключатель между 5 разъемами входов, 2 из которых идут сразу же на резистор громкости и оттуда уже на блок предусилителя. тоесть по сути можно данный блок исключить, заменив входным разъемом под свои нужны. или он все таки на что то влияет?
и еще, мужики. если чо по делу, говорите. если без дела, не засоряйте пожалуйста тему. можно подумать вы родились и сразу взяли паяльник и все понимали как и что работает. спасибо
ЗЫ. есть хорошая схема, но она слишком много весит, почти 3 метра. как прикрепить?
Сообщение Phlanger »
Элементарно. 3000 рэ. Приносите, сделаю.
Phlanger, спасибо конечно, но я имел ввиду объяснить, а не отремонтировать. мне нужно именно принцип понять, чтоб потом уже думать что в итоге из него можно сотворить. в "стоке" он не обязателен для моих целей
Добавлено after 1 hour 57 minutes 3 seconds:
если кто подскажет какой нибудь ресурс или книгу например где можно вцелом почитать про устройство транзисторных усилителей, принципы построения блоков и тд, буду очень признателен за информацию
Сообщение gsmart »
Стив_Камертон писал(а):если кто подскажет какой нибудь ресурс или книгу например где можно вцелом почитать про устройство транзисторных усилителей, принципы построения блоков и тд
Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт:
http://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры:
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
