"Скрытые возможности компьютерной переферии"
VoLT
Сообщение VoLT »
И так ковыряв свою старенькую мышу наткнулся на микросхему EM84510FP решил выяснить что это ... как и думалось это контроллер мыши ...
Посмотрев даташит увидел интересную табличку (см в приложении)
по идее на МК можно организовать примочку меняющую чувствительность мыши "на лету" что добавит приимущества в фоторедакторах и в играх прибавить пару десятков фрагов :P
UPD в NT6881 (контроллер USB клавы) внутри есть выхода под мышь которые очень легко переделать под мультимедиа кнопки
(90.88 КБ) 1546 скачиваний
DInKY
Сообщение DInKY »
СПС за инфу пойду думатЬ))) щас ченить намучу
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Rokl
Re: "Скрытые возможности компьютерной переферии"
Сообщение Rokl »
VoLT писал(а):И так ковыряв свою старенькую мышу наткнулся на микросхему EM84510FP .......
Итак, поковыряв старую маму от 486 процессора, наткнулся на контроллер клавиатуры D80C42...
Оказалось,... что бы к любому девайсу на МК прикошачить стандартную РСшную PS/2 АТ клавиатуру не нужно изобретать велосипед и потрошить протокол обмена клавы с компом, достаточно D80C42 посадить на стандартную 8 разрядную шину данных со стандартным протоколом обмена данных между МК, или любым другим процессором и внешней памятью типа 62С256 и, "вуаля" РС клавиатура доступна для чтения сканкода нажатой клавиши, или выполнения команды. :))) Пиши простой драйвер определения кода нажатой клавиши по халявно полученому сканкоду от D80C42 и не заморачивайся протоколом РS/2. :)))
Пухич
Сообщение Пухич »
Ну, про контроллер клавы - это старая песня. :)
У нас в универе на такой сажали датчики. А он выступал в качестве многоканального коммутатора. :)
Знание - сила!
Вернуться в «Умные мысли»
