лампово-транзисторный усилитель для наушников на 6н17б
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Дело в том, что хочу сделать усилитель для наушников на 6н17б в предусилителе. Выбрана лампа именно по критериям компактности. Усилитель нужен для наушников 80-200 Ом. Поставлена задача сделать компактный и портотивный ламповый усилитель для наушников. Нет ли у кого схемы с транзисторным выходом и нисковольтным анодным напряжением на этой лампе?
В интернете ничего толкового не нашел :cry: - то напряжение высокое, то выход трансформаторный, то ламп под 3 шт...
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Re: лампово-транзисторный усилитель для наушников на 6н17б
Сначала хотелось бы понять, в чём "тайный смысл" использования ламп, если на форуме есть множество отличных схем усилителей для наушников без ламп? Причём точно известно, что ни с какими лампами такого качества усиления Вы заведомо не получите! Хочется поэкспериментировать с усилителями для наушников - соберите для начала усилитель Семынина, будет хороший эталон для сравнения. Или - тот же JLH, уменьшив его выходную мощность и, соответственно, применив более линейные и высокочастотные транзисторы... (только вот для хорошего усилителя, чтобы его достойно оценить, нужен и источник соответственного качества, МР3 не покатит, ну, и наушники должны быть приличного уровня... :) )
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Наушники и брендовый плеер есть
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3094986#p3094986"]
В интернете ничего толкового не нашел[/uquote]
ssc
Сообщение ssc »
/-/ekit писал(а):Наушники и брендовый плеер есть
..этого мало... :tea:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Я знаю
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Если с низковольтным питанием, то подойдут 6Н16Б(менее100-120В), а ещё лучше 6Н28Б( около 50В). А, "17"(более 150В), для нормальной работы требует большие напряжения на аноде. А, "как-то" работать будет, это - да.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
6н16б вроде есть
ssc
Сообщение ssc »
/-/ekit писал(а):Я знаю
..да вот не уверен.. :dont_know: ..иначе не было бы этой темы...
У "брендового плеера" наверняка имеется встроенный усилитель для наушников, соответствующий уровню плеера... Чем именно он не устраивает? Не тянет неподходящие наушники? А рекомендованные производителем подключать не пробовали? Или "тихо поёт"? Так это просто забота производителя о пользователе - в наушниках громкость не ощущается, а слух можно испортить довольно быстро...
А_Кузьмич
Сообщение А_Кузьмич »
/-/ekit писал(а):Дело в том, что хочу сделать усилитель для наушников на 6н17б в предусилителе.
Эта лампочка имеет статический коэффициент усиления 70 - 75. Значит в резистивном каскаде она усилит примерно в 40 раз.
Следовательно, она применима для раскачки более мощных выходных каскадов на лампах или транзисторах.
Её внутреннее сопротивление достаточно высокое и для нагрузки (наушников) 80 - 200 Ом не годится.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
А для портативного электрофона тоже подобный усилитель нужен...
Для портативного электрофона, имеющего кристаллический звукосниматель, лампа в усилителе смысла уже не имеет... :)))
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Электрофон - новый! Он брендовый, американский! Начала 2000-х!
А USB-порт у него есть? Если нет - то он никакой не новый... :))
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Да ладно! Нахера в электрофоне usb?
А как Вы без USB свой электрофон к "айпедику" или "айфончику" подключать будете?! :)))
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
На хер? И айпеда и айфона у меня нет
А_Кузьмич
Для наушников 200 ом, и что бы питание было не высоким и без ТВЗ, и чтоб исключительно на сверхминиатюре, можно попробовать рассмотреть
двухламповый на 6С31Б. Первый триод усилителем с резистором в аноде. Он даст небольшое усиление. Далее непосредственная связь LW, на второй такой же триод, включенный катодным повторителем. Вых сопротивление будет примерно 70 Ом. Для наушников 200 Ом просто супер!
Правда, надо будет предусмотреть варианты накала. Как там будут дела с фоном, мне заведомо неизвестно. В обычных усилителях на АС фона нет, а как будет на наушники, чувствительность которых на десяток дБ выше, надо бы сначала проверить.
