Самодельный сердечник из феррошита
Сообщение dummynull »
Есть такая штука ferrosheet, листами 0.4 мм обычно и это смесь полимера и железной пудры (порядка 350 руб за лист 0.6м кв). Штука тяжелая и к магниту притягивается неплохо (конечно хуже обычной железки, на феррит больше похоже). Вот думаю, а можно ли использовать для импульсных трансформаторов, обратноходового преобразователя например. Вроде как распределенный магнитный зазор будет и можно нарезать весьма удобно колечки для намотки тора. Нагуглить что-то по результатам такого эксперимента не удается, а нет осциллографа самому все замерить. Кто что знает об этой теме?
Сообщение Maykill »
http://www.magnitstandart.ru/stati/85-m ... oe-zhelezo
судя по статье- лучше правой ногой за левым ухом чесать :)
вроде раньше из ЭТОГО магнитные аппликаторы от радикулита делали
Почему из этого? Не магнит же распыленный (магнитный винил), а железо. И в статье ничего полезного не вижу по данному вопросу.
Сообщение Martin76 »
"Распыленное железо" - на самом деле намного более сложного состава, чем просто порошок железа или оксидов железа в полимере.
Сообщение КРАМ »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3097655#p3097655"]Вроде как распределенный магнитный зазор будет и можно нарезать весьма удобно колечки для намотки тора.[/uquote]
А зачем нужен зазор для материала в высокой индукцией насыщения?
Вы не задавали себе вопрос- зачем существуют такие ферромагнетики,как пермаллой, аморфное железо и прочие прецизионные сплавы ценой в сотню баксов за килограмм и более?
КРАМ
Просто подумал, что может как замена сердечникам из порошкового железа сойдет, хотя бы.
Сообщение КРАМ »
Вообще то, в сердечниках трансформаторов применяют магнитомягкие ферромагнетики. Иначе все уйдет в потери.
Поэтому применять первый попавшийся под руку материал лишь на том основании, что в его состав входит железо - чрезвычайно самонадеянно...
Сообщение lumani82 »
Есть пару килограмм ферритовой и пермаллойной пудры, как сделать сердечник из этого. нужен очень большой размер - примерно на 30 кВт и 40 кГц, и при этом не покупать ничего ( денег просто нет).
Сообщение Serj66610 »
Спекание,сплавление,нагрев с воском,парафином,подсолнечным маслом,водой,сплавление с канифолью,сахаром,битумом,самодельной низкотемпературной эмалью,цементом с водой,и т.д.
Или просто тупо засыпать в форму из картона и трамбовать.
Про ЭПС-молчу,так как ее-придется покупать.
хотя....неизвестно,что вообще из связующих у вас есть....что-бы ничего не покупать.
Вернуться в «Теория»
