Спортивный "СТАРТ" 3- мя сигналами .
Aleksandr1949
Сообщение Aleksandr1949 »
Для спортивной школы по спортивному скалолазанию где я работаю, по новым международным правил "Старт" обязан осуществляется 2-мя предупредительными сигналом и 3 сам старт. Интервал между сигналами 1 сек. У нас есть парное информационное табло с индикацией времени , 2 стартовые площадки , 2 хлопушки ( Финиш) , Пульт с кнопками Старт и Сброс . Старт осуществляется одним сигналом , а должно быть сигналы первые 2 слабые по силе звука и сам старт сильный. Я думаю поставить таймер секундых имп . к примеру на м\с 555. потом думаю на триггере ТМ2 или на простой логике .В цифровой хоть чуть чуть и понимаю но не могу разделить 2 первых сигнала от 3-го . НЕ могу создать эту схему . Может кто то видел эту схему ? Аналоговую схему управления сигналами я думаю решу. С Уваженим к Вам КОТы. Александр.
АлександрЛ
Re: Спортивный "СТАРТ" 3- мя сигналами .
А длительность сигнала какая должна быть?
Точность этих пауз- прямо вот ровно так 1 секунда, или 59~61 секунда- допустимо? от этого зависит- чем задавать тактовую частоту- кварцевым генератором или можно просто 555 таймер использовать.
Третий сигнал- громче или длиннее? Или ещё можно его частоту изменить..
Проще всего сделать на МК, но это я не умею.. :dont_know: Можно, например, на счётчике типа 561ИЕ8, например - там можно много чего напридумывать..
Aleksandr1949
Нет около секунды паузы . Кварцевый ставить не надо . 2 предварительных сигнала длительность должны быть короткие ,и я думаю типа шелчка или другой слабый сигнал . А Основной это короткий ревун ,он есть и работает от кнопки Старт . Но мне нужно только получить или точнее выделить 2 первых сигнала и потом 3 сиг. которые я смогу дать управление ( третим сигналом через схему закорочу кнопку Старт или релюшкой или ключевой схемой) Короче не могу определиться с логической схемой . Питание есть и можно взять с информ . табло - 5 или 9 Вольт . То есть нужна схема по логике и чтоб схема (логика) дала по одному выходу 2 сигнала а по второму основной и опять схема стала на исходную позицию.
АлександрЛ
Ну, не знаю, устроит или нет:
Файл из Протеуса:
Схема генератора Старт.zip
(19.04 КБ) 270 скачиваний
Если, конечно, у вас есть Протеус.. :dont_know:
Схема работает следующим образом:
555 таймер нужно настроить на частоту 3 герца
При нажатии на кнопку звучит сигнал 1/3 секунды, 2/3 секунды- пауза, 1/3 секунды сигнал, ещё 2/3 секунды- пауза, и ещё сигнал 2/3 секунды, после чего схема останавливается до следующего нажатия на кнопку.
зы.. При первоначальном включении схема отрабатывает один цикл.
В принципе, сигнал с выходов счётчика CD4017 можно подавать куда угодно, в данном случае я его подал на полевик - который управляет лампой и бипером.
Соотношение сигнал/пауза можно менять, используя другие выходs счётчика.
CD4017 - 561ИЕ8, CD4011- 561ЛА7
Enman
Сообщение Enman »
Таймер должен работать непрерывно, иначе у него первый период отличается....
АлександрЛ
А в этой схеме первый период попадает на "нулевой" такт, а остальные уже идут нормально.
Aleksandr1949
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3098518#p3098518"]Ну, не знаю, устроит или нет:
Файл из Протеуса:
CD4017 - 561ИЕ8, CD4011- 561ЛА7[/uquote]
Схема которую Вы дали прекрасна ! Благодарен Вам !. ИЕ8 конечно не проблема завтра на макетнице соберу . Спасибо Александр !
АлександрЛ
Я её не дал, а я её ПРИДУМАЛ.. :))) :)))
Тренировка мозгов.. А то у нас тут критиковать и советовать любят, а делать- :dont_know:
Там можно ещё "допиливать", чтобы нужные характеристики получить, вплоть до того, что сделать выход сигналов на УНЧ..
