Помогите решить проблему
Сообщение 4ёрт »
У моего отца был советская магнитола я её разобрал и вытащил усилитель с микросхемой tda 2005 рабочая но когда подключаю динамики низкие частоты он неберёт. Помогите подскожите в чём проблема. Заранее благодарен.
Сообщение Владимир К. »
А при чем тут ветка "Радиотехника: приемники, передатчики, антенны"?
И что значит не берет? Динамики работают как пищалки? Если да, то возможно, входная емкость слишком маленькая.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение 4ёрт »
Владимир К. писал(а):А при чем тут ветка "Радиотехника: приемники, передатчики, антенны"?
Если вы читали вес заголовок ветки то там было написано НЧ усилители.
Да скорее всего как пищалки и очень тихо, также как и при входной мощности.
Может я слепой, но я не вижу где это написанно. Может оно и было написано, но сейчас там ни чего нет.
Сообщение Olegatorse »
Скорее всего у тебя слишком слабый трансформатор. Замени его на более мощный или поставь на вход конденсатор на 4700мкф.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Сообщение myurrey »
Olegatorse писал(а):поставь на вход конденсатор на 4700мкф.
Че? :shock: Может 10000мкФ сразу влындить :)))
Сообщение DInKY »
я думаю автор имел виду в питание поставить:)))
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Савелий »
На вход 4700мкФ? Не ну это честно говоря порнография будет...2,2мкФ для большинства микросхем заглаза хватает, кстати у ТДА2005 рабочий диапазон от 40Гц вроде начинается, и на той схеме которую я щас смотрю на входе стоят 0,1мкФ думаю если поставить 1мкФ вполне должно хватить, на выходе стоят 2200мкФ думаю можно увеличить примерно до 4000мкФ и как я понял 7 и 11 лапка это вольт-добавка? Если да то думаю туда можно поставить 500мкФ(на моей схеме 100мкФ)
Сообщение Gigavolt »
Земля источника сигнала и усилка на tda 2005 соединены?Если нет,будет что то похожее.А если с монтажом всё в порядке,меняйте микру.
