- (40.03 КБ) 744 скачивания
- (41.81 КБ) 775 скачиваний
Диммер в программе everycircuit
Добрый вечер/день) Нужна помощь. Собрал в программе everycircuit схему диммера, в самой программе вроде все работает. Схема прилагается. Вопрос в следующем: если убрать резистор на 1 кОм - схема перестает работать (полупериод не обрезается как на скрине) Программа, возможно, не самая лучшая (напишите что думаете о ней). Я новичок, разобраться самостоятельно с этим вопросом сложно сложновато
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3098930#p3098930"]Попробуйте вот так.
[/uquote]
Спасибо, Ваща схемка тоже рабочая, но все же, что дает резистор на 1 кОм в моей схеме и 10 кОм на Вашей. Почему недостаточно одного переменного резистора? Ткните носом) где искать ответ
Последний раз редактировалось aen Сб май 06, 2017 10:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
В первой схеме переменный и постоянный (1к) резисторы стоят последовательно с нагрузкой, падение напряжения на них (в точке соединения) заряжает конденсатор.
Если исключить сопротивление 1к цепь прервётся, (на переменном резисторе не будет падения напряжения) регулятор работать не будет.
Во второй схеме резистор 10к ограничивает величину тока зарядки конденсатора (до приемлемых значений, при любых положениях движка переменного резистора).
Схема диммера. Положительный полупериод проходит через диод по красной стрелке, обходя ветвь с тиристором. Почему ток не проходит по синей стрелке, снова же обходя тиристор, почему нужно обязательно дождаться зарядки конденсатора и открытия тиристора?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- (122.08 КБ) 687 скачиваний
