Усилитель магнитолы Pioneer mvh-150ui
Сообщение samopalsoft »
Доброго времени суток. На моей магнитоле Pioneer mvh-150ui, умер усилитель, ни на одном канале не было напряжения. Купил новую микросхему усилителя, была установлена PA2030a, заменил на такую же.
С новой микросхемой включается, звук есть, НО работает одну минуту, и выдает ошибку "amp error". Если перепадать напряжение питания, магнитола включается так же не минуту, и ошибка.
Еще я заметил, если громкость по нулям, магнитола работает не без ошибок, но стоит добавить громкость хотя бы на "01", то выдает ошибку "amp error".
Это микросхема дохлая\косячная?
И может есть у кого полное описание микросхемы PA2030a, а то на принципиалке не понятны некоторые обозначения.
Pioneer MVH-350BT-355-150UI-155-159.pdf
(4.44 МБ) 622 скачивания
(212.3 КБ) 1179 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Слежение за работой УНЧ идёт через 25 ногу микросхемы и Q302, сигнал OFFSET.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100730#p3100730"]Слежение за работой УНЧ идёт через 25 ногу микросхемы и Q302, сигнал OFFSET.[/uquote]
Из-за неисправного Q302 выходит ошибка? еще исправность не проверил Q302.
Или же 25 ножку совсем откусить? И если известно, то сколько вольт должно быть на 25 ноге если все исправно?
Так и не выяснив почему на 25 ноге ни чего нет, подал 12 Вольт, и ошибка больше не выходит.
Еще вариант в интернете увидел "PAL007A на 25 пин ничего не выдаёт. Между колектором и эмитером Q302 поставил резюк 220 Ом маслает уже 2 часа всё в порядке". Сам не проверял.
Мои предположения таковы, китайцы просто переклеймили какую-то из аналогичных микросхем, как PA2030a. Поэтому на 25 ноге ни чего и нет.
Ага, это частое явление (перетирание микросхем).
Сообщение Gigavolt »
Сейчас фейка столько,что п...ц.Не закупайтесь деталями у китаёз! Есть проверенные конторы в России-берите там,риск сводится к нулю.Дороже,да :)))
Вот-вот. Поэтому у меня организована приёмка б/у аппаратуры на запчасти. Уж лучше точно рабочее б/у, чем неизвестно что из магазина.
вчера еще проверил, как писал выше, между коллектором и эмиттером Q302 поставил резистор не на 220 Ом, а на 200 и еще пробовал 330 Ом (то что было под рукой). Все работает без проблем.
Возможно кому то эта информация поможет.
