Прием смс по USART и сохранение
Сообщение siimao »
Добрый день! И с большими праздниками!!!
Попробовал написать маааленькую программу, которая бы принимала строку по прерыванию по USART и записывала ее в RAM. Проверку записи выполняю в основном теле программы. Кристалл ATtiny2313. Симулирую в Протеусе.
1) Что такое непонятные символы по приему, чередующиеся с отправленными?
Строгое появление символов не зависит от скорости набора на клавиатуре.
https://yadi.sk/i/iqytb96G3Hs9mu
Порт отражает не те данные, что записаны. Или не то записывает. Или не туда смотрю...
Сам, собственно, урезанный Код:
.DSEG
RX_Count: .byte 1
.CSEG
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
rjmp reset
rjmp RX_OK ;URXCaddr = 0x0007 ; USART, Rx Complete
Main:
sei
NOP ; Любой произвольный код главной программы
rcall long_delay
;После чего спокойно выполняем любой другой код.
;??????? Проверка факта записи в RAM????????????????????????????????
clr ZH
ldi ZL,RamStart
ldi temp3,8 ;Проверка 8 символов
v:
ld temp5,Z+
out PortB,temp5 ;вывод в порт
rcall long_delay
dec temp3 ;Is temp3 zero?
brne v ;if not, read next byte.
rjmp Main
RX_OK: ;ISR по приему
clr XH
ldi XL,RamStart ;Адрес RAM куда складываем строку
lds temp,RX_Count ;Скопируем смещение
add XL,temp ;Прибавляем смещение к адресу RAM
;clr temp2
;adc XH,temp2
cbi UCSRB, RXCIE ;Clear Interrupts
in temp2,UDR
st X,temp2
inc temp
sts RX_Count,temp
sbi UCSRB, RXCIE
reti
Где ошибка порылась?
Возможно ли на 2313 реализовать буфер для приема по USART?
Благодарен за ответы.
Сообщение Z_h_e »
Поглядите в ДШ размещение таблицы векторов прерываний.
Нет инициализации указателя стека.
В обработчике прерываний нет сохранения и восстановления используемых регистров.
Это так, на вскидку.
Протеус наверняка кучу сообщений выдал о ненормальной работы программы МК.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение siimao »
Протеус ошибки не выдавал, т.к. все объявлено и инициализировано.
Ошибку, наконец-то, могу описать.
В первую ячейку RamStart всегда вписывается порядковый номер принятого символа. Например:
1. передаю символ d, порт отражает 1 в младшем разряде 0000 0001
2. следом передаю символ a, порт отражает 2 в младшем разряде 0000 0010 потом d и потом a
3. следом передаю символ f, порт отражает 3 в младшем разряде 0000 0011 потом d и потом a и потом f ...
Понимаю, что решение - чтение по адресу RamStart+1, но интересно где в алгоритме ошибка.
Алгоритм прилагаю.
Спасибо за ответы.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 24 seconds:
Уточняю.
Идет не перебор принятых символов, а теряется первый символ, вместо которого записывается количество принятых байт (значение переменной RX_Count). Т.е. теряется первый принятый символ - байт.
Решено. Работает, как написал :). Введу определение адреса перед выделением памяти.
Всем спасибо.
Вернуться в «AVR»
