Почему припой скатывается на середину жала?
Сообщение CombatUA »
Добрый день! Купил себе Lukey 852D. Припой на жале постоянно скатывается к середине жала. Если паять что-нибудь крупное, то нормально, но когда нужно залудить что-то мелкое, например, площадки QFN так, что бы припой на площадках оставался горбиками, ничего не получается. Жало собирает весь припой и скатывает его к середине. Что я делаю не так?
Сообщение Maykill »
.....когда нужно залудить что-то мелкое...
смочите это мелкое жидким флюсом ( а лучше гелем)
Так смазываю RMA. В любом случае припой скатывается к середине.
Сообщение Maykill »
значит температура
других причин не вижу
Сообщение AndTer »
Жало нормальное надо ставить.
Нынешнее видимо залудилось в середине, туда и натяжением тянет припой.
Над чтобы были залужен сам рабочий кончик.
N1X
Сообщение N1X »
Я так понимаю речь про комплектную иголку (900M-T-I). Есть у него такая мерзкая привычка. Купить C-шку или D-шку ( клин или скошенный конус) нужного размера...
Иглой я вообще не могу понять как паять. Бывает паяешь планарный корпус феном, некоторые ноги не пропаяются, конусом или клином допаиваешь и вешаешь сопли, потом мучаешься что б их убрать. Берешь иглу, начинаешь паять при той же температуре - так кончик не прогрет вообще, середина норм и весь припой скатывается вверх. Ну и со всеми вытекающими.
Я купил набор недорогих, поставил клин, пробовал залудить площадки планарной микросхемы, так припой весь скатывается вверх. Залужено норм. Думал может жала плохие, так какие хорошие - я не знаю. Когда-то купил дорогое, так оно тоже фигней оказалось. Если покупать жала - то какие жала хорошие и какая цена?
Сообщение otest »
Купи руки хорошие
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="CombatUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3101231#p3101231"]Добрый день! Купил себе Lukey 852D. Припой на жале постоянно скатывается к середине жала. Если паять что-нибудь крупное, то нормально, но когда нужно залудить что-то мелкое, например, площадки QFN так, что бы припой на площадках оставался горбиками, ничего не получается. Жало собирает весь припой и скатывает его к середине. Что я делаю не так?[/uquote]
Технология пайки таких корпусов совсем другая. Ни кто площадки не облуживает перед пайкой. Пайка производится с использованием паяльной пасты и фена, и нижнего подогрева по необходимости.
Флюсы amtech разрекламированная китайская хрень непостоянного качества, в большинстве своем по свойствам обычный пассивный паяльный жир. Такое может пригодится только при демонтаже компонентов .
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение mickbell »
Можно паять и микроволной. Залипоны, буде такие вдруг обнаружатся (независимо от способа пайки), легко убираются медной оплёткой. За неимением оной я успешно пользовался проводом МГТФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Halex »
Не знаю, у меня тоже игла, тоже припой скатывается от кончика , но губка то для чего??? Лень лишних телодвижений??? И набирайте припой только кончиком жала в опущенном вниз положении. Проблемы больше от недостатка практики.
Я не про иглу, у меня жало клин
Сообщение anatol378 »
Возьми "ненужное" жало, спили, просверли отверстие и запресуй в него медную проволоку. И беды закончатся.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А если медное купить?
[uquote="CombatUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3107391#p3107391"]А если медное купить?[/uquote]
Я уже давно так сделал.... У этого чела. https://www.avito.ru/lipetsk/remont_i_s ... _545371801 Доволен...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт май 19, 2017 08:41:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Вернуться в «Практика»
