Изготовление "охоты на лис"
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение animezise »
Добрый день, друзья.
Имею желание обладать следующими девайсами.
1. Комплект приемник-передатчик
Передатчик - устройство способное излучать 4 типа сигнала, при этом только один единовременно.
Приемник - устройство способное принимать любой сигнал передатчика, в зависимости от включенного режима (1-4), при этом только один сигнал единовременно. На приемнике установлен дисплейный модуль жк, на котором отображается расстояние до передатчика. Расстояние может быть указано в любых формах измерения (шкала\уровень\цифры).
Радиус действия 50м в помещении и 100м на улице
Использование: передатчик лежит где-то, с помощью приемника находим передатчик.
Размеры устройств: передатчик не принципиально, но чем меньше тем, лучше. Приемник - размеры должны предполагать свободный перенос в руке, соответственно размер и вес критичны.
2. Устройство приемник-передатчик.
Компактное устрйоство, умещающееся в руке. Показывает близость подобных устройств с помощью шкалы светодиодов (зеленые, желтые, красные). Радиус действия как у предыдущего комплекта.
Есть еще пара идей.
Интересует возможность реализации подобных устройств, сроки изготовления и стоимость. Живу территориально в спб.
Связаться можно со мной тут на форуме, либо через вк, мой ид paintbaler
Заранее благодарен.
pcb
Сообщение pcb »
Делал подобное, только расстояние было в километрах :)
Екатеринбург.
связь: pcbadm на мэйл ру.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Вернуться в «Есть работа»
