Сильно фонит потенциометр
Сообщение untitled »
Пытаюсь приклеить к усилителю на tda7294 регулятор громкости. Взял потц на 100 кОм, подключил и... чуть не оглох! Из колонок зажужжал мощный, очень громкий низкочастотный фон. Не понимаю, в чем проблема, без потца шума нет совсем.
Потц -- alpha, 100k линейный двухканальный. Думал, может бракованный, взял еще один, тоже alpha, 50к логарифмический. Та же история.
Подключаю так: 1 -- сигнальная земля, 2 -- выход сигнала левый (на усь), 3 -- вход сигнала левый (с цапа), 4 -- земля на усь, 5 -- правый выход, 6 -- правый вход. Пробовал менять местами вход и выход, безрезультатно.
В чем может быть проблема? 3 дня мучаюсь, не могу понять откуда лезет этот фон.
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
Сообщение -serg- »
untitled из словесного описания, картина не проясняется.
Проиллюстрируйте свой вариант подключения (или хотя бы ссылочку на тип переменного резистора).
Потц alpha b100k dual. На сайте производителя я их не нашел. Видимо, уже не выпускаются. Гугль отсылает на ибей и прочие интернет магазины. Фото подключения: http://leproimg.com/2566579
Сигнальные провода поменял на микрофонные.
Сообщение Borodach »
Корпус переменника на общий заземли ...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3102910#p3102910"]Корпус переменника на общий заземли ...[/uquote]
Это разве отдельно надо делать? Он не уже?
С какого перепугу ...? :)
Сообщение бабай »
[uquote="untitled",url="/forum/viewtopic.php?p=3102913#p3102913"]Он не уже?[/uquote]
Таки нет . :facepalm:
Сань, у тебя там снег идёт?
Сообщение бабай »
Валит хлопьями . Если замерзнет - утром будет писец.
Ночью минус обещают ...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3102952#p3102952"]минус обещают ...[/uquote]
Чувствую, что летом будет просто ппц... Запасаемся кондиционерами.. :)))
Как я заметил, чем холоднее и дождливее май, тем жарче и суше лето.... :facepalm:
[uquote="untitled",url="/forum/viewtopic.php?p=3102913#p3102913"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3102910#p3102910"]Корпус переменника на общий заземли ...[/uquote]
Это разве отдельно надо делать? Он не уже?[/uquote]
С фоном-то как ...? :)
Сообщение -serg- »
untitled регулятор громкости нужно подключить следующим образом.
Да, дело было в заземлении корпуса потца. Я почему-то думал, что он по умолчанию должен быть заземлен.
Спасибо всем ответившим и извиняюсь за глупый вопрос. :oops:
У некоторых потенциометров имеется специальная клемма для заземления его корпуса ...
Вернуться в «Практика»
