[МСК] Куплю данные DC-DC регуляторы
MJ3000 это просто составной транзистор, полный аналог КТ827, который ещё и мощнее чем этот MJ3000
А вторая штука на фото, это регулятор с фиксированным выходом на 5В 10А
Найти их трудно, их уже лет 20 как не выпускают. Но заменить можно легко на тот же КТ8ххх и
LM317 или она же 142ЕН12, делов на переделку- пять минут.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... J3000.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 42050.html
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3116958#p3116958"]А вторая штука на фото, это регулятор с фиксированным выходом на 5В 10А
LM317 или она же 142ЕН12, делов на переделку- пять минут.[/uquote]
А ничего, что у озвученных вами ток всего-то 1,5А?
И ежели сказали "А", то скажите уж и "Б"...
То есть предоставьте схемку. Ведь ясно же, что камрад не разбирается...
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3116986#p3116986"]Ведь ясно же, что камрад не разбирается...[/uquote]
стразу видно что вы даже НЕ поняли о чём я писал. Двойка вам по радио технике.
Ещё раз почитайте и попробуйте ПОНЯТЬ.
В общем я ясно что вы дилетант, вот вам схемки
http://lib.qrz.ru/files/images/engineer ... 3-3-21.jpg
http://www.irls.narod.ru/bp/bp24.png
Это всё одно и тоже.
Я писал про ВНЕШНИЙ транзистор на КРЕН! А с таким транзистором выходной ток хоть 20А может быть.
КРЕН можно прямо на ножки транзистора с монтажа повесить.
Была тема, где я спрашивал совета\заменителя и выкладывал схему БП.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=145103
тут попытки приобрести, может у кого-то будут ненужные старые забугорные БП мне на запчасти, там еще LAS15U и LAS18U есть, но они на низкоамперных линиях, но с чем черт не шутит...
Большое спасибо за советы.
В итоге решил заменил на LT1083CP. Не нашел в Москве и поэтому они едут на черепаших упряжках Почты России
MJ3000 (сложно было найти дата-шит) это пытались чинить до меня и зачем-то заменили стабилизатор напряжения на транзистор.
Наверное уже проще было бы поставить пару таких модулей импульсных.
Дешевые и в радиаторах не нуждаются.
http://www.ebay.com/itm/5A-6A-8A-10A-15 ... emFpZrqmNw
Или самому на Lm2576 сделать с внешним полевушником, на 10 или больше ампер.
На ШИМ-регуляторе полностью избавится от переменной составляющей сложно, а качество выпрямления очень важно. А тут точно все хорошо
