Микроконтроллер и солнечная батарея
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток, уважаемые знатоки !
Вот такой неожиданный вопрос:
Есть девайс на ATmega8a - 3.3вольта, в ждущем режиме кушает ~0,1-0,2мА, в активном (примерно раз в пол-минуты) - 2-3мА в течение полусекунды)).
И есть солнечная батарея с небезызвестного Ali, по заявлению производителя - 5в 30мА. Ка выяснилось - 5вольт на ней только на солнце "в лоб", обычно напряжение плавает 5-1,7в.
Вопрос - как грамотно порезать лишнее (5в-3,3в) ? Резистор - стабилитрон достаточно ? И как рассчитать этот резистор ?
И можно ли как-то поднять питание, когда уже не очень светло ? На батарее в сумерках ~1.7-1.8 вольта. Типа Step-up преобразователь какой-то ?
Если короче - как правильно всю эту музыку запитать от солнечной батареи ?
Спасибо заранее !
С уважением,
Алексей.
Сообщение FireProoF »
Понижать схемой на стабилитроне, повышать step-up драйвером (~1$) для повербанков. Можно параллельно заряжать аккумулятор и ночью пользоваться им.
Сообщение roman.com »
Gordon Shumway писал(а):Вопрос - как грамотно порезать лишнее (5в-3,3в) ? короче - как правильно всю эту музыку запитать от солнечной батареи ?
Обычно солнечную батарею используют в связке с аккумулятором или ионистором (в качестве буфера)
http://blog.sci-smart.ru/2013/06/blog-post.html
https://geektimes.ru/post/250294/
... и т.д.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3104354#p3104354"]Обычно солнечную батарею используют в связке с аккумулятором или ионистором (в качестве буфера)
... и т.д.[/uquote]
А отличная идея, мне в голову не пришло ! Спасибо ! :)
А по поводу step-up преобразователей - можно поподробнее или ссылку на схему ? А то окромя 34063 я таких микрух не знаю.
С уважением,
Алексей.
конечно не 3.3, а 5.
Или несколько конденсаторов и их перешелкавать полевыми транзисторами, комбинируя параллельно/последовательно
Сообщение uv3afl »
[uquote="Gordon Shumway",url="/forum/viewtopic.php?p=3104120#p3104120"]Доброго времени суток, уважаемые знатоки !
Вопрос - как грамотно порезать лишнее (5в-3,3в) ? Резистор - стабилитрон достаточно ? И как рассчитать этот резистор ?[/uquote]
Я прошлым летом экспериментировал с внешним автономным термодатчиком с гибридным питанием - солнце+ЛиПо. Ставил параллельно ЛиПо связку из пары светодиодов желтых друг за другом. Пахало вполне удовлетворительно. Там еще диодик шоттки шел в комплекте с солнечной батареей. Его тоже употребил в качестве вентиля (т.е. на нем тоже падает при питании от солнца). Схемы к сожалению нет, но приложу фотку - по ней все более-менее ясно. В такой конфигурации ЛиПо заряжалась днем где-то вольт до 3,8, что мои железки держали...
Идею содрал с одного очень интересного прожекта:
https://geektimes.ru/post/257738/
Там все по-серьезному - внешний уличный автономный датчик, оптимизированный и по питанию и по компонентам. У меня много проще и топорнее - и по питанию неоптимально и батареи жирные неоправданно... Слепил из того, что было. Но тем не менее, на солнечной стороне вполне себе тоже работает в полном автономе.
(103.88 КБ) 537 скачиваний
Вернуться в «Теория»
