Схема кнопки шуруповерта Defond CGJ 20.1RA
Сообщение grek13 »
Приветствую всех. Имеется шуруповерт Макита HP331D. но он без аккумуляторов. АКБ там литий-ионные 10,8 вольт. Собрал для него сборку из 3-х банок 18650 с платой защиты. На шурике 3 выхода: B+, B- и еще один (желтый) с маркировкой ground(фото 2). При подключении загорается светодиод но двигатель не крутит. Глубоких познаний в радиоэлектронике не имею. Разобрал его, нашел какое-то описание по этим кнопкам http://www.defond.com/assets/powertools_2011.pdf На корпусе кнопки прикручен полевик с радиатором irfb7537. Внутри схемка с каким-то контроллером. Подключил сборку (третий контакт не задействован), измерил напряжение на контактах полевика везде 10,8. При нажатии кнопки: сток - 10,8В, затвор, исток - напряжение пропадает, но после того как отпустишь кнопку становится 1,8В, потом тухнет светодиод подсветки становится 0,97В и через некоторое время опять 10,8В. На желтом проводе при нажатии 2,95В, когда отпустишь кнопку 4,76В, после того как потухнет светодиод 3,93В. Вообщем не могу разобраться почему не работает. И что сделать чтобы заработало.
Фото схемы крупное https://www.radikal.kz/image/oiA
кнопка
(39.47 КБ) 1368 скачиваний
выходные контакты
(31.43 КБ) 824 скачивания
полевик
(37.77 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение Prolog »
grek13 писал(а):(желтый) с маркировкой ground
Это скорее не земля, а Т - температурный датчик в аккумуляторе. Контроллер его не видит вот и не запускается. Попробуйте поставить резистор в 10кОм, авось да поможет.
Сообщение grek13 »
Спасибо, попробую. я как-то упустил этот момент, хотя на форумах встречал разговоры о том что литий у кого-то работает на морозе, а у кого-то нет, и про датчики температуры писали.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 45 seconds:
Все верно. Воткнул сопротивление и заработал. Спасибо за помощь.
