Рабочее напряжение двигателя принтера.
Сообщение Murdok »
Прошу прощения за открытие темы по столь пустяковому вопросу, но не нашел где его можно задать в существующих темах...
Есть двигатель cb760-60030 от принтера HP, какое его рабочее напряжение? Гугл не помогает...
А вам он для чего?
Если сверлилку сделать- то подайте что- нибудь, и смотрите- будет греться, или нет..
Он может быть на напряжение от 12 до 36 вольт (или даже до 42-х, есть хуйлет- паккады, у которых БП выдаёт 5 и 42 вольта)..
Даже если вы превысите допустимое напряжение, мотор всё равно сразу не сгорит- он будет мучиться, греться и продолжать работать.. :facepalm:
Судя по гугелю, БП от принтера, в котором применяется данный моторчик, выдаёт 30 вольт 0,333 ампера.. :dont_know:
зы.. Как проверить, на какое напряжение лампочка?
- Подключаете её к ЛАТР-у, и плавно повышаете напряжение.. Как только сгорит- значит она была на МЕНЬШЕЕ напряжение.. :))) :)))
Сообщение Murdok »
Да, сверлилку)
Да, бп на 33/0,33, не факт конечно, что движок запитан напрямую...
Но в целом понял, выше 19в сверлит уже вполне неплохо, 24 вообще отлично) 30 уже можно как дремель использвоаать)
Сообщение 74LS00 »
Вроде как все принтеры на 24в, большинство из них точно.
Моторы внешне тоже одинаковые, скорее всего стандартные. Даже если там буде 30в, они работают в импульсном режиме и незачем изобретать другие.
Сообщение equiti »
Мотор для принтера HP C9050-60003 MABUCHI Motor (оригинал).
Питание: 6 - 24V.
Обороты: rpm 4780 - 6420
Сообщение gsmart »
Такой моторчик от принтера Canon вполне себе переваривает и 42V:
Сообщение MyxoMop »
gsmart Ты между валом и винтом шарик подкладывал или так винтом подпёр? Смазка есть? Место трения греется? Сильно изнашивается?
Сообщение gsmart »
MyxoMop писал(а):между валом и винтом шарик подкладывал или так винтом подпёр?
Просто винтом подпёр. Всё руки не доходят бронзовый винт поставить.
MyxoMop писал(а):Смазка есть?
Есть.
MyxoMop писал(а):Место трения греется?
Нет.
MyxoMop писал(а):Сильно изнашивается?
Нет.
