определить полярность диода 1n5408
Сообщение grig5-05 »
Давно не занимался, а тут понадобилось и столкнулся с противоречивой информацией.
Тестер стрелочный(старый), для проверки щупы вставляю в R+ и х0,01
-Светодиод
подключаю R+ к выходу с флажком и х0,01 к выходу без флажка - горит,значит R+ это катод
-диод Д223(с рисунком где анод и катод)
подключаю R+ к вершине треугольника(катод), а х0,01 к основанию треугольника(анод) - не показывает сопротивление, а если поменять местами - то показывает, значит врет рисунок?
-диод 1n5408
показывает сопротивление если щуп с х0,01 подключить к выводу диода с полоской(а это обычно катод) и получается, что вывод с полоской это - анод
подскажите, где у диода плюс и минус.
Сообщение Martin76 »
grig5-05 писал(а):1n5408
grig5-05 писал(а):подскажите, где у диода плюс и минус.
В даташите нарисовано... у импортных диодов почти всегда полоса - катод, у этих точно. А что на каких проводах у Вашего омметра можно проверить вольтметром.
А что такое "выход с флажком" и "выход без флажка"?
И какой, собственно, у вас тестер?
Я видел даташит, но после своих тестов уже незнаю чему верить.
не совсем понятно и у меня только один тестер
Сообщение FitoKot »
Вангую, что на тестере написано "приз" :))
На R+ у вас точно + батареи тестера. Отсюда и надо плясать. Что бы диод открыть, плюс надо подать на его анод, а минус - на катод.
Картинка вот, для ясности.
Сообщение Плюсик »
grig5-05 писал(а):у меня только один тестер
Я диоды всегда так проверяю.
Подключаю наобум и смотрю напряжение.
(5.33 КБ) 3824 скачивания
Подпись пока не придумал.
Ну, найдите диод с нарисованными на нём анодом и катодом, и по этому рисунку и ориентируйтесь..
У тестера Ц-20, например, вывод "общий" является ПЛЮСОМ батарейки, а у тестера типа ТЛ-4М в режиме омметра на клемму +
подаётся МИНУС батарейки, а на клемму - подаётся ПЛЮС батарейки..
Полярность диода можно узнать точно при помощи батарейки и лампочки..
у меня нет источника питания и я нашел диод с нарисованным катодом и анодом, но прозвонка на нем противоречит что было сказанно о прозвонке со светодиодом
Я отправил сообщение с ссылкой на фото тестера(500кб), видел его в теме, но его почему то удалили
если посмотреть на светодиод где он излучает, то один вывод будет в виде флажка(он считается катодом), а второй вывод без флажка, он считается анодом
Сообщение FitoKot »
Только светодиодом АЛ307 и определять полярность. :)) Берем любой диод, где есть маркировка в виде символа диода, проверяем и этому в дальнейшем верим безоговорочно.
З.Ы. Фото можно прицепить с сообщению через http://img.radiokot.ru/
если проверить диод, где есть маркировка в виде символа диода и диод 1n5408, то звонятся одинаково и получается, что катод там - где полоска, спасибо
Сообщение rl55 »
У всех Цешек, что я видел, полярность щупов при измерении сопротивлений меняется на обратную. Исключение - прямая шкала на омах. Но на ней диоды не звонятся...
АлександрЛ, картинка то с КБС-кой неправильная... :))
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3105725#p3105725"]АлександрЛ, картинка то с КБС-кой неправильная... :))[/uquote]Мдяя... действительно.. :facepalm: Вот и верь после этого тому, что находишь в сети... :kill: :kill: :kill:
Только я почему- то не могу её теперь ни удалить, ни заменить.. :dont_know:
Сообщение Плюсик »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3105725#p3105725"]картинка то с КБС-кой неправильная... :))[/uquote]Правильная. :kill:
Сообщение rl55 »
Ну, после aen-а все правильным становится... :)
Да, теперь правильная..
Сообщение rl55 »
Плюсик писал(а):[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3105725#p3105725"]картинка то с КБС-кой неправильная... :))[/uquote]Правильная.
Плюсик хотя бы смайл веселый в своем посте поставил, что ли? А то как-то несолидно...
Из кеша вытащил:
(221.51 КБ) 525 скачиваний
Сообщение Плюсик »
rl55 писал(а):Плюсик хотя бы смайл веселый в своем посте поставил, что ли? А то как-то несолидно...
Поставил. :hunger:
Сообщение rl55 »
Понятно... 8) Но я остаюсь при своем мнении... Уж извините...
Вернуться в «Практика»
