прерывание в программе ATMEga8
LITOTA
Сообщение LITOTA »
Здравствуйте, нашла на этом форуме вот такую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print , так как сама столкнулась с этой задачей из методички и такой же проблемой..
Помогите пожалуйста, вопрос один ..
в цикле main как написать такую команду, чтобы при нажатии "3" в порту D цикл шел дальше на прерывание, а не повторялся??
Помогите пожалуйста, никак не пойму :(
pyzhman
Re: прерывание в программе ATMEga8
Сообщение pyzhman »
Вместо nop, на который указывает стрелка, написать sbic PIND,3.
Docendo discimus
LITOTA
Сообщение LITOTA »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3106747#p3106747"]Вместо nop, на который указывает стрелка, написать sbic PIND,3.[/uquote]
Тогда работает просто цикл, а на прерывание не уходит.. даже при нажатии "3"
Надо както устанлвить связь между пином и регистром ?
akl
Сообщение akl »
Можно до опупения жамкать PIND,3 (INT1) при разрешенном прерывании INT0
.include "m8def.inc"
.cseg
.org 0x000
  rjmp start
.org 0x003
rjmp prer
start:
ldi  r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi  r19,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r20,0b111100
out DDRB,r20
ldi r20,0b000000
out DDRD,r20
ldi r21,0b00001111
out mcucr,r21
	LDI	R21,1<<INT1
;ldi r21,0b01000000
	out gimsk,r21
	OUT	GIFR,R21
ldi r20,0b0
sei
main:
	RJMP	MAIN
;sbis  pind,3
;rjmp prer
prer:
sbis pind,3
