Пассивный микшерный пульт
Сообщение krav_en »
Всем привет! Здесь впервые, не знаю туда ли пишу))
В общем дело в чем, собрал пассивный микшер по этой схеме (но для стерео), номинал резисторов (47кОм) такой же, номинал потенциометров 50 кОм.
Проблема в том, что работает только звук с звуковой платы ПК к примеру, с телефона, но должна быть возможность работать с микрофоном. Подключал беспроводные микрофоны.. и вроде работают, но очень тихо, если постучать по ним, то вроде в колонке что-то слышно. Как я понимаю для микрофона нужны резисторы другого сопротивления, но какого? Как рассчитать?
Сообщение Нолик »
krav_en писал(а):пассивный микшер...
... микрофоны.. и вроде работают, но очень тихо
Для микрофона пассивный не подойдет. Для микрофона нужен активный, который не вносит ослабления сигнала.
Сообщение krav_en »
Даже если колонка с усилителем?? :(
Она вроде этой, микрофон подключался к отдельному входу MIC, и регулировался отдельно.
Сообщение Igor3 »
krav_en писал(а): собрал пассивный микшер по этой схеме (но для стерео),
O, американцы подтянулись :). - нарисуйте нормальную принципиальную схему – сразу увидите, что общего провода нет :). Почему с линейной характеристикой? Это-ж не регулировка стереобазы... Напишите нам(себе) тут какой уровень микрофонного входа, телефонного выхода со звуковой платы – поймёте сами :).
Сообщение error »
С пассивным микшером для микрофонов не всё так просто - там даже не в шумах дело. Очень многие производители делают микрофонные входы низкоимпедансными (сотни ом), поэтому через последовательный 47к резюк оно "не пролезет". Да и 500к переменники - то же самое :facepalm:
Если всё-таки входы высокоимпедансные, то можно попробовать. Все чёрные провода соединить между собой, все резюки - килоомные. Да, будет больше шум, но для сельской свадьбы потянет. Ну и переменники - логарифмические бы.
Чтоб не уходить от симметрии, попробуйте такую схемку:
Все резюки - килоомные, "микшер" располагать чем поближе к колонке.
А ещё, я б уточнил, даёт ли колонка фантомное питание; в этом случае замутить простейший активный сумматор на ОУ и можно крутить на селе дискотеку.
