Регулятор громкости на реле
Сообщение Jokero »
По делу.
Загорелся регулятором громкости на галетнике. Не найдя нужного (4 секции 25 положений) решил собрать на релюшках.
Использовал реле Takamisawa 2 группы/RY-12W-K FUJITSU
расчет резисторов производился по теме форума (ссылку прикреплю позже)
Приложу печатную плату для обсуждения. Хочется критики и советов.
Регулятор громкости2.lay6
(175.56 КБ) 534 скачивания
Сообщение Vovk_Z »
Очень много реле. И где схема управления? Или оно будет управляться тупо галетником?
Сообщение gsmart »
Контактно-релейная логика?
Крутяк.. :facepalm: Впихнуть 25 реле и получить 25 уровней громкости... :facepalm: Когда на схеме из 6 реле можно получить 64 уровня :dont_know:
http://tiraszvuk.ru/radiolyubitel-skaya ... gromkosti/
Галетники на 24 позиции с безобрывной коммутацией - вполне доступны, из старых измерительных приборов, например... :)
Регулятор громкости без тонкомпенсации - это регулятор уровня, а не громкости!!! :))) Толку от него минимум - позволяет лишь выставить единственный уровень громкости, при котором звучание будет комфортным, стоит чуть добавить или убавить усиления - и приходится крутить регуляторы тембра... "Это не наш метод!" :)))
(Впрочем, для усилителя, работающего на наушники - пойдёт и такой... Но уж если нужен именно регулятор громкости для усилителя, сигнал которого воспроизводится акустическими системами в жилой комнате - тонкомпенсация необходима! Сможете убедиться, по крайней мере, что удовольствие можно получать и от негромкого прослушивания музыки... :dont_know: )
Сообщение Jokero »
пересмотрел свою схему, нашел ошибки. Прикрепляю скорректированные файлы.
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
Что касается управление. Почему выбор пал на такую схему:
1. Хотел клацающий регулятор.
2. На галетнике переключается питание реле. Я добавил светодиод параллельно каждому контакту для индикации.
Т.К. у меня был только светодиод двухцветный то подключил я его сразу одним цветом для проверки, вторым на галетник для индикации реле. Так получил двигающуюся точку на каждом реле при обороте галетника.
2. Подбор резисторов позволял изменить плавную характеристику регулятора, я воспользовался расчетами с сайта. Менял номиналы, эксперементировал. Получил удобный для меня регулятор уровня.
По теме Ваших ответов:
Я не знаком с микроконтроллерами, осваивать сейчас нет времени и интереса.
Я не применял тон-компенсацию, хотя обдумываю этот вариант.
Если у Вас есть время разделить этот проект - я готов применить Ваш опыт. Вычитаю пожелания, наставления и критику) Постараюсь прислушаться и применить на практике -)
(178.3 КБ) 828 скачиваний
[uquote="Jokero",url="/forum/viewtopic.php?p=3108564#p3108564"]2. На галетнике переключается питание реле. Я добавил светодиод параллельно каждому контакту для индикации.[/uquote]
Можете сэкономить 25 диодов- для переключателя на галетниках он не обязателен.. :dont_know:
Сообщение Jokero »
Забыл уточнить, положений регулятора 21.
20 реле.
1 положение оно-же "0": Реле все выключены, сигнал идет на землю. То-есть "тишина".
21 положение - замыкание "входа" и "выхода"
[uquote="Jokero",url="/forum/viewtopic.php?p=3108579#p3108579"]Забыл уточнить, положений регулятора 21.
20 реле.[/uquote]
Да всё равно..
на 4-х реле можно сделать регулятор на 16 положений, на 5 реле- на 32 положения, а на 6- на 64 положения..
Микроконтроллер не обязателен- можно обойтись и реверсивным счётчиком, и даже диодным шифратором. (правда, диодов нужно будет много)
Основной недостаток РГ на реверсивном счётчике- это при включении уровень громкости -нулевой.
Сообщение Jokero »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3108584#p3108584"][uquote="Jokero",url="/forum/viewtopic.php?p=3108579#p3108579"]Забыл уточнить, положений регулятора 21.
20 реле.[/uquote]
Да всё равно..
Основной недостаток РГ на реверсивном счётчике- это при включении уровень громкости -нулевой.[/uquote]
Осваивать Ваше предложение я не буду, слишком сложно. Нет знаний
Ещё враз напомню, то, что вы обсуждаете - не позволяет произвольно регулировать громкость, а потому не может называться регулятором громкости! Это - разновидность регулятора уровня сигнала, всего лишь, хоть 152 релюшки в него воткни... Регулятор громкости должен изменять АЧХ тракта согласно "кривых равной громкости", тогда при регулировании тональный баланс фонограммы будет сохраняться. Без тонкомпенсации на малой громкости будет ощущаться недостаток НЧ и немного ВЧ, причём, пределов регулировки тембра на НЧ не хватит для исправления ситуации! На повышенной же громкости может появиться ощущение избытка НЧ...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3108821#p3108821"]. Регулятор громкости должен изменять АЧХ тракта согласно "кривых равной громкости", тогда при регулировании тональный баланс фонограммы будет сохраняться. Без тонкомпенсации на малой громкости будет ощущаться недостаток НЧ и немного ВЧ, .[/uquote] А что, имея 20 "отводов" очень трудно к паре из них подключить тонкомпенсирующие цепочки?
Сообщение Jokero »
Нашел форум по которому делал расчеты! Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %82%D1%80/
А также внизу файл моего расчета
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Есть еще тема форума, так указывается тон компенсация.
http://pandia.ru/425623/27/
Экспонента_50000_Е24_60дБ.xls
(51 КБ) 285 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3108825#p3108825"]...имея 20 "отводов" очень трудно к паре из них подключить тонкомпенсирующие цепочки?[/uquote]Не трудно, но и не совсем просто - ведь такая цепочка изменит характеристику регулятора, ослабив сигнал в точке подключения ровно в той же степени, на сколько поднимет низкие частоты...
Сообщение vlasovzloy »
просто решается, у многих счетчиков есть входы начальной предустановки
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="Jokero",url="/forum/viewtopic.php?p=3108564#p3108564"]1. Хотел клацающий регулятор.
Если у Вас есть время разделить этот проект - я готов применить Ваш опыт. Вычитаю пожелания, наставления и критику) Постараюсь прислушаться и применить на практике -)[/uquote]
- ну, вперед. Лучше своего собственного опыта - ничего нет. Сам по себе такой способ регулировки громкости, конечно, вполне имеет право на жизнь. Только такая плата имеет большие габариты, и может немного фонить. Никаких больше глобальных проблем - не вижу. Не хочется тонкокомпенсацию - не делайте пока. Потом можно будет сделать вариант №2, с тонкокомпенсацией, если захочется.
Лично я бы купил готовую такую плату регулятора на e-bay (или малогабаритный галетник DACT), только они все стерео, а тут вы пишете, что нужно квадро?
