Вопросик по схемке на ОУ
Сообщение anten89 »
Есть такая задумка, ничего нового и особенного. У меня есть аквариум — куб пол метра на пол метра на пол метра, я хочу его обогревать, причем в аквариуме не вода а бензин, то есть тепло оно особо не держит. Я знаю что есть специальное устройство для подогрева аквариумов и не смотря на это я хочу следуюшее. А это — по корпусу аквариума — снаружи сделать сеточку из медного провода (см. рисунок) таким вот образом. И подавать туда постоянный ток (для начала я обойдусь постоянным, потом возможно захочу реализовать ШИМ), но я хочу сделать чтоб ток шел не постоянно а таким образом, чтобы вот у нас есть планка, которой нужно держаться а это скажем 40 градусов. При включении подогрева мы пускаем ток, пока не достигнем 40 градусов, как достигли отключаем ток и соответственно постепенно температура падает и мы следим пока не упадет до скажем 35 градусов и как температура упала до 35 мы опять врубаем ток и гоним до 40 градусов и так далее. Я понимаю что это не совсем технологично и так далее. Но все же. В роли сенсора температуры я хотел бы использовать — толи диод толи стабилитрон (что то такое я видел используют в водонагревателях). У меня в распоряжении есть ОУ 358-й и также есть лм393 и есть мосфетик ирф3205. Можете ли вы подкинуть схемку для подобной ситуации. А и еще — напруга у меня 24вольта.
Нагреватель лучше расположить на дне, ну, или, внизу (из курса физики за среднюю школу известно, что тёплая жидкость поднимается наверх, а холодная опускается)
24 вольта- нормально, Lm358 - максимальное питание до 32 вольт, а LM393 - до 36 вольт...
Делаете примитивный компаратор, хоть на ОУ, хоть на компараторе, на любом термодатчике (лучше, конечно, терморезистор)
:dont_know: При таком объёме держать температуру в пределах 35~40 градусов.. :dont_know: Скорее, разброс температуры будет больше, и, чем ниже тепература окружающего воздуха- тем больше..
Принципиально- схема может быть вот такой, например:
или вот такой:
Транзистор во второй схеме можно заменить на полевик..
Диод или стабилитрон- ну, не очень хороший датчик, терморезистор всё- таки лучше..
ШИМ здесь совершенно не обязателен- я в самодельной ПС напрочь отказался от ШИМ- и температура держится +- 3 градуса..
зы.. Интересно, а зачем надо иметь 125 литров, нагретого до 40 градусов бензина?
Есть ещё вариант "ничего не делать", а просто купить водонагреватели для аквариума..
Сообщение anten89 »
может подскажете где мне взять терморезисторов? выпаять может откуда?
При таком объёме держать температуру в пределах 35~40 градусов.. Скорее, разброс температуры будет больше, и, чем ниже тепература окружающего воздуха- тем больше..
а поконкретнее?
Объём жидкости большой, теплообмен медленный- если поставить относительно мощный нагреватель- будет неравномерный прогрев, если маломощный- то медленный прогрев, и, если "внешняя" температура достаточно мала, то жидкость может даже и не нагреться до нужной температуры..
ну, например- кастрюля с 1-м литром воды на одной и той же конфорке греется гораздо быстрее, чем с пятью литрами воды, а, чем в помещении холоднее, тем дольше греется..
зы.. И всё- таки, для чего нужно 125 литров тёплого бензина?
зызы.. Вы откуда?
Сообщение mickbell »
Опишу мой опыт. Гальванические ванны объёмом с полкубометра, в них раствор для хромирования. Требовалась температура 58 градусов плюс-минус градус. Электролит перемешивался (на дне каждой ёмкости - труба с отверстиями, из которых булькал воздух). Вокруг температура комнатная. В этих условиях температура электролита держалась даже лучше. Схема управления - тоже релейная. Думаю, перемешивание - необходимое условие, конвекционные потоки ХЗ как попрут. Особенно если кроме жидкости там ещё что-то будет, как в моём случае - покрываемые детали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
С таким содержимым (бензин) можно запросто "случайный бабах" получить...
Более приемлема емкость внутри с промежуточной "водяной рубашкой". А греть уже ту водичку снаружи.
Второй вопрос по датчику - искро/взрывобезопасность... ибо... "пары" имеют большую взрывоспособность, нежели сам бензин...
А выводы датчика напрямую идут в схему... любительского типа...
Вобщемс... эксперименты весьма...
Сообщение Wladimir_TS »
Есть предположение что у ТС это ультразвуковая промывочная ванна. А пары при правильно организованной вытяжке и качественных электросоединениях (а главное изоляции их от внешней атмосферы с парами бензина) не великая проблема.
