Помогите избавиться от помех
Сообщение Битум »
Люди добрые помогите пожалуйста! Замучался с помехами по питанию...
Имеется домашняя GSM сигнализация, работающая от блока питания (15В)
Вобщем подключаю Ардуино, а она наводки видит. Прям не могу нормально датчики нужные задействовать. Как только втыкаю питание от батарейки (5В) или от USB ноутбука, то сразу всё шёлково, идеально. Ну не будут же круглосуточно датчики от батареек питаться.
А у сигнализации есть выход питания для них как раз, но блин помехи... Подскажите, как можно их убрать пожалуйста.. Ферритовое кольцо уже пробовал..
Помехи чисто по питанию (VIN и GND) ардуины приходят. От USB тоже есть, но только если ноут от сети. Отсоединяю его и все помехи исчезают!
Вот здесь ардуина запитана от USB (ноут на батарее). Все пики - полезный сигнал!:
Здесь ноут воткнул в розетку (только помехи):
А здесь уже воткнул питание VCC и GND:
Можно-ли обойтись малой кровью?
Сообщение Zyklon-B »
Битум, поставте "православный" трансформаторный блок питания, и будет вам счастье.
А бусурманский создающий помехи импульсный блок питания закинте куда подальше. :)
Сообщение Serj66610 »
все гораздо проще....используйте розетку с заземлением....или выбросьте тройники без заземления из евро розетки.....в любом случае..."минус" выхода 19в питальника бука должен "звониться" как 1-2 ома с батареей центрального отопления(водопроводными трубами....если это не так-ищите "косяк".
P.S. в особо "тяжелых" случаях лечится вскрытием питальника бука и принудительном соединении минуса с заземляющим штырем разьема на евро-вилку сетевого шнура...естественно-розетка так-же должна быть заземленная(контакт PE).
P.P.S. если питальник бука-без заземляющего провода-поздравляю...вы-счастливый обладатель "галимого китая"....переделка-по вышеописанной технологии.
Все помехи пройдут.
Сообщение Vovk_Z »
Я бы, для начала, попробовал-таки синфазные фильтры (небольшие), и, естественно, диференциальные, т.е. обычные LC-фильтры в питании (индуктивность - единицы мкГн). Плюс феритовые бусинки, т.к. помеха довольно высокочастотная.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пт май 19, 2017 11:08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
О каких советах может быть речь если этот проблемный блок питания никто здесь в глаза не видел?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Битум »
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3108733#p3108733"]т.е. обычные LC-фильтры в питании[/uquote]
Такой пробовал - без изменений((
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3108754#p3108754"]этот проблемный блок питания никто здесь в глаза не видел?[/uquote]
Как-то так))
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3108703#p3108703"]поставте "православный" трансформаторный блок питания[/uquote]
Угостите ссылочкой на нормальный? ))
PS: Работать будет круглосуточно 7 дн/нед. Такштэ надёжность нужна ещё (как в бесперебойном, так и в противопожарном плане)..
Добавлено after 1 hour 5 minutes 26 seconds:
Пипец, попробовал запитать ардуину от имеющегося у меня трансформаторного БП Made in Taiwan DC 12V 500 mA.. Подключаю VCC такой... и только коснулся GND, как тут же дисконнект USB, плата горячая, пахнет неприятно... То есть подал +13V (мультиметр показал) менее, чем на секунду и спалил ардуину.. Лампочка только горит и всё. Как так-то? У ней же в ТТХ заявлено:
Входное напряжение (рекомендуемое): 7-12 В
Входное напряжение (предельное): 6-20 В
Сообщение vlasovzloy »
общий минусовой провод на батарею соедини, будут помехи? само собой чтобы трубы железные, а не пластик
Сообщение Битум »
минус, который идёт на датчик (считай общий) лежит на стальной дверной коробке (прям приклеен к ней наголо). Помехи от этого сильно меньше, но всё-равно их сила равна силе полезного сигнала(((
Битум:
Полярность питания скорее всего перепутал. Да и на штекерах с виду похожих блоков питания полярность почему-то по разному бывает подключенна, или вообще переменка выходит, нет единого стандарта.
Сообщение Битум »
Zyklon-B писал(а):Полярность питания скорее всего перепутал.
7 раз отмерял..
Zyklon-B писал(а):полярность почему-то по разному бывает...или вообще переменка выходит
Говорю же - промультиметрил..))
Есть подозрение, что китайская ардуина не совсем вписывается в заявленные диапазоны оригинальной. Ну да ладно. Сдох всего-лишь USB контроллер. Подключил через программатор))
Вобщем подключил-таки Ардуину к своему "православному" БП 13V через КРЕН 9В. Всё заработало и помех нет! Я прям вздохнул спокойно))) Спасибо добрым людям за подсказки!
Вот этот БП кстати:
Не могли бы вы несколько ссылочек на китайские сайты дать на нормальные "православные" БП, чтоб 15В выдавали? (для сигналки надо. А она уже выдаст ровно 10В для ардуины)
Я как бэ и сам могу поискать, только вот они ж все разные, а внутрянку никто не показывает.. Вот и боюсь на фуфло нарваться.. Может кто-то из вас покупал себе когда-то такой?
PS (Повторю): Работать будет круглосуточно 7 дн/нед. Такштэ надёжность нужна ещё (как в бесперебойном, так и в противопожарном плане)..
железная дверь не значит что она заземлена
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=3108840#p3108840"]Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Как-то так))[/uquote]
Зачем мне фото пластикового корпуса? Где кишки? :)))
Сообщение Битум »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3109224#p3109224"]Зачем мне фото пластикового корпуса?[/uquote]
Так и знал блин)))) Проблема с этим... Он, сцука запаян... Драть его ооочень лениво.. А что, есть надежда, увидев его кишки, как-то сгладить пульсации? А то я вон уже трансформаторник захотел)))
А вообще вредно-ли трансформаторные БП постоянно в розетке держать? Не помирают они от этого?
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Блин наткнулся на какие-то LDO стабилизаторы... Как думаете, есть смысл пробовать?
Добавлено after 1 hour 4 minutes 57 seconds:
Вобщем одолел я лень и раскрыл-таки корпус))
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот он-то и даёт помехи((
Битум:
Если потребляемая мощность от БП не превышает заявленную, то нет.
Сообщение Enman »
Битум писал(а):А вообще вредно-ли трансформаторные БП постоянно в розетке держать? Не помирают они от этого?
Зависит от изготовления....Сталин как-то умел создавать условия для работы на совесть.... :)
В китайских бывают тоже чудеса от "фирмы" : термопредохранитель, примотанный к обмотке,
спасает трансформатор даже при перенапряжении часто....
Блок вроде собран грамотно. Фильтр, y конденсатор и прочее, шимка нормальная (sg6848)
Всеж таки наверно изолируй провода от датчиков. Сделай зануление, ну и дверь "железную" тоже бы заземли
Сообщение _RUS73_ »
Блок питания достаточно качественно собран со всеми необходимыми фильтрами. Проблемы не с блоком питания однозначно.
Проблемы где то на плате ардуины. Каким образом получаете 5 в из 15ти? С фото желательно.
Сообщение Битум »
1. Ардуину запитываю от 10В, которые выдаёт сигналка CCU422 (не китаёвная).
2. Спецом взял, отклюдчил этот БП, что на фото от сигналки и подключил к ней тот трансформаторный 12В 500 mAh. В результате чего всё заработало, как и раньше, но кривая сигнала на графике полностью выпрямилась, словно "пациент скончался". Никаких помех!
Выходит дело в БП всё-таки? ))
Единственное что, если от этого трансформаторного БП питать ардуину напрямую (через КРЕНку), то на графике вообще линии нет. Только когда сигнал с датчика, то какие-то всплески появляются. Тоесть совсем идеально прям.. А как подключил через сигналку, то тоже без помех, но появилась постоянная прямая линия на графике... Чего это она? )))
Сообщение _RUS73_ »
Чтоб удостоверится что это не блок питания гонит помехи достаточно посмотреть осциллографом.
У вас скорее всего криво разведено питание на самой плате ардуины. Какие либо ёмкости по питанию на её плате есть?
Сообщение Битум »
Да нету осциллографа)))
На ардуине какие-то ёмкости мож и есть.. Надо смотреть
Ну так что, раз мы пришли к общему знаменателю о БП, не подскажете, какой хороший трансформаторный по-дешевле, стабилизированный 15В 1А ?
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Что-то вроде есть
