Как понизить нижний порог отключения реле напряжения R23?
Сообщение Vlad_RK »
Подскажите, как понизить нижний порог отключения реле R23. Сейчас он 195 В.
В реле нет подстроечных резисторов.
Микросхема стоит bE97E28, но даташита на нее я никак не найду.
Сообщение mickbell »
Попробуйте заменить резистор, который с выводами и лежит на плате со стороны реле (он меньшей мощности из двух выводных) на резистор с сопротивлением процентов на 10 меньше. Как вариант, запаяйте параллельно ему резистор номиналом раз в десять больше, чем у него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
mickbell писал(а):Попробуйте
Это в надежде, что второй попытки уже не будет ???... :)
ТБ запрещает лазить в устройства без схемы (надо рисовать)....
Если это контроллер, то с понижением нижнего порога уменьшится и верхний...
Надо изобретать нелинейный делитель....
На радикале свет клином сошёлся ???
http://itmages.ru/
http://www.imageup.ru
http://uploads.ru/
http://www.ii4.ru/
http://fastpic.ru/
http://keep4u.ru/
http://www.imagepost.ru/
http://savepic.ru/index.php
http://imageshack.us/
http://firepic.org/
http://www.pixic.ru/
http://firepic.org
http://pixs.ru
http://www.foto-me.ru/index.php
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3109295#p3109295"]
Это в надежде, что второй попытки уже не будет ???... :)[/uquote]Это к тому, что тот резистор, похоже, единственный элемент, связанный с сетью в обход стабилизаторов. Поскольку схемы нету, а самому её снимать, тем более по фото, лениво, то я своё предположение и выдаю не как истину в последней инстанции.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3109295#p3109295"]ТБ запрещает лазить в устройства без схемы (надо рисовать)....[/uquote]Ну пусть рисует, я ж не против. Что делать с верхним порогом - ХЗ. Может быть, аффтора устроит, если и он снизится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vlad_RK »
Всем спасибо, что-нибудь придумаю, попробую...
Вернуться в «Практика»
