Помогите с ремонтом Shyan Mig 280
Сообщение Gors »
Полуавтомат Shyan схемы платы управления я найти не смог но сила полностью ZX7 управление на шиме KA3525A . 3843 . CA3140 . LM324 TL 494 изначально вылетело два транзистора 23N50 в разных плечах заменив их даже осциллограмма с затворов не снимал , потому как плечи не полностью выгорели ,как правило если иза управляющего сигнала горят то горит все плечо , короче электродом норм варил ток регулировал , в режиме полу автомата варил рывками или как импульсами , посмотрел что на затворах твориться , а там жесть была как у меня вся сила не улитела я не знаю , начал копать проверил всю цепь начиная от обвязки ШИМКИ 3525 до драйверов , заменил 2 стаба 15вольт и 8,2 заменил ШИМ 3525 заменил 8050 2 штуки у них переход открывался от 200миливоль о а остальных етот показатель был 250-260 , вот после етих изменений на всех плечах все красиво как и должно быть но, теперь при нагрузке аппарат сразу в защиту уходит заменил усилитель CA3140 но эфекта ноль !!! без нагрузки все работает напряжение на выходе есть ,
