Переделка импульсного блока питания с 110 на 220 вольт
Сообщение SER007 »
Доброго времени суток уважаемые профи. Есть три блока питания для бытовой техники, привезенной с США. Естественно отличается штекером подключения к сети (плоские выводы) и входным напряжением, указанным на корпусе - 110 вольт с выходом на 6 вольт. Задался целью переделать из на 220 вольт, переставив плату в корпус блока питания с евровилкой. Не могли бы подсказать, что в схеме поменять? Ну в первую очередь, как я думаю, электролитические конденсаторы, которые в схеме на 200 вольт. ( Кстати, может кто подскажет что за микросхема)
http://img.radiokot.ru/files/124037/1a20kno9q2.JPG
http://img.radiokot.ru/files/124037/1a20jrqngy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/124037/1a20mc4eg0.JPG
http://img.radiokot.ru/files/124037/1a20le8qx3.JPG
Сообщение Maykill »
я бы купил переходник-трансформатор и не тратил время на....
либо аналог источника под 220 в
Сообщение Телекот »
Maykill писал(а):я бы купил переходник-трансформатор и не тратил время на....
Здесь надо не переходник покупать, а любую зарядку за 100р пучок. Не жалко времени на переделку?
Сообщение Zyklon-B »
Включите их парами последовательно, вот и получится 220 В. :)
Хотя судя по фото, на плате стоят два запаралеленных электролита по питанию, смотрите внимательно плату, возможно предусмотренно что перемычками их можно влючить последовательно и переключить БП на 220 В.
Сообщение Martin76 »
Zyklon-B писал(а): парами последовательно
Получится БаБаХ, только и всего, но тогда можно смело выбросить и купить подходящие.
Сообщение kentgaryk »
SER007 писал(а):Задался целью переделать из на 220 вольт, переставив плату в корпус блока питания с евровилкой.
Слышал что в городе Габрово отрезают кошкам хвосты, чтобы когда кошак пробегает в дверь меньше тепла выходило! Но сам не видел :dont_know: .
А вобщем то переделать не сложно - надо только заменить основные элементы - сетевые банки, ключ и перемотать трансформатор. Ах совсем забыл :facepalm: еще же корпус заменить вилка же не подходит! :)))
Сообщение CombatUA »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3110996#p3110996"]
Получится БаБаХ, только и всего, но тогда можно смело выбросить и купить подходящие.[/uquote]
Почему бабах? Zyklon-B прав. Переделать по аналогии ATX 110/220/
Сообщение vlasovzloy »
по аналогии атх не получится, там совсем другой принцип. а вот если конденсаторный делитель на вход, должно получиться.
CombatUA писал(а):очему бабах? Zyklon-B прав.
Потому, что блоки питания не смогут одновременно запуститься и потреблять одинаковый ток. Это сильно нелинейная нагрузка.
Вообще, если бы сейчас на дворе был 1990й год, то такое извращение с переделкой было бы понятно, а сейчас, когда можно купить именно то, что требуется и не дорого, зачем это все? Тем более при полном отсутствии опыта и знаний в данной области у вопрошающих.
По моему, Zyklon-B писал о том, что не блоки питания нужно последовательно, а электролиты....
Он предлагал и то и то. С блоками понятно полная херня. А с электролитами это получается в АТХ потому что там изначально заложено на 220В - мостовой выпрямитель, на 110В выпрямитель с удвоением напряжения. В данном случае, насколько я понял не сильно ломая мозги разбираясь в плате, на входе мост, а не удвоитель и рабочее напряжение преобразователя 155В, а не 310В.
А что, не получится взять со средней точки половину?
Потому что там ОХ, а не полумост, взять со средней точки половину можно только симметричным потребителем когда потребляемый ток не содержит постоянной составляющей.
Сообщение T-Renegade »
Я переделывал когда-то в старинные года мониторы 110в - там ИИП был на 3842. Менял электролит на 400 вольтовый, резистор запуска ШИМ на номиналом побольше раза примерно в два. Проверял диоды моста, чтобы могли выпрямить 220в и не взорваться. Вроде всё. работал он "долго и счастливо", пока за ЭЛТ мониторами 14" не стало сидеть заподло.
Что там за микросхема ШИМ уже выяснили? Возможно резисторы запуска R1 R2 по 3 МОм менять не надо.
Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
mje13003 и в 220 вольтовых блоках попадался. так что, меняй входные диоды, входные конденсаторы. ну и возможно снабберный диод. и все должно получиться
Сообщение SER007 »
Удалось идентифицировать микросхему - похоже это AP3772. Исходя из типовой схемы включения при переделки на блока питания на 220 вольт, однозначно меняются входные конденсаторы на напряжение 450 вольт. Нужно ли вдвое увеличивать номинал резисторов R1 и R2 (как я понимаю, они задают напряжение питания микросхемы)? По опыту знатоков, первичная обмотка трансформатора одинаковая для блоков 100 и 220 вольт? Вроде как основная часть современных блоков питания позволяет их использовать при напряжениях от 100 до 250 вольт. Нужно ли что менять в цепи подключения первичной обмотки?
Сообщение TripleKill »
Всем доброго времени суток!
Достался импульсный БП от какого-то медицинского оборудования, вот только рассчитан он на работу от напряжения порядка 110 вольт.
Попытался срисовать высоковольтную часть схемы. Может кто-нибудь подсказать, возможно ли его переделать под работу на 220 вольт, и если да, то что нужно в схеме заменить, кроме конденсатора после диодного моста?
Сообщение Телекот »
Возможно, достаточно поставить высоковольтный транзистор и перемотать трансформатор, подобрать клампер, если хотите сохранить мощность.
Спасибо.
У IRF840A Vds = 500 вольт, вроде бы и так хватает :solder: . Про клампер (это, если правильно понимаю, цепь D1-C5-R6) поищу в даташите, наверно, какой-то расчет там должен быть.
Вот перемотка у меня больше всего вопросов вызывает, никогда таким не занимался, боюсь запороть. Это обязательное действие? Я с одной стороны понимаю, что напряжение вдвое больше, а с другой - это же вроде регулятор, и он может импульсы укоротить, а средний ток тот же будет. Чем чревато оставление трансформатора "как есть"?
