-> Замена банок в элементе питания сотового
Сообщение avarte »
есть батарея от SIEMENS M55, старая, заряда с натягом на сутки хватает,
по моему 700 или 800 мАч Li-Ion
есть идея заменить банку на аккум Li-Ion но емкостью окло 2000, габаритами не ограничен.
Дак вот такой вопрос:
Можно ли это сделать?
Какой вообще контроллер там (внутри аккума от SIE M55) устанавливается?
Будет ли контроллер заряда что внутри аккума установлен, адекватно воспринимать такую емкость и её нормально заряжать?
Сообщение ikarab »
Как-то будет заряжать.
Вообще, аккумуляторы разных моделей могут сильно отличаться режимами зарядки... Хорошо, если у нового напряжение заряда будет больше - он просто не будет полностью заряжаться, а если наоборот? Есть шанс получить неплохой феерверк...
Сообщение Колян »
я к плееру и к телам прилеплял просто в параллель "банки". нормально работали, как ваш будет не скажу. сильно большую ёмкость не советую ток заряда больший потребуется, а отсюда следствия: увеличение времени заряда, необходимость увеличения тока заряда и перегрев микрушки которая за зарядом следит. ей ёмкость побоку она по напруге соображает на сколько понимаю я. ну и сам тел конечно напругу смотррит. впринципе тел не очень умный в отличии от рейзера, котрый не со вссеми даже своими бобами ратает. такчто пробывать можно.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение avarte »
жаль, что конкретика отсутствет, а то что пробовать можно это я и так знаю.
Проверить совместимость можно, просто сравнив напряжение полностью заряженных аккумуляторов (заряжать родным зарядником!). Если будет одинаковым - замена с большой вероятностью удасться... Если разница более 2% - читать паспорта элементов...
