Восстановить imax b6 80w China любой ценой...
Сообщение ROKZAR »
Всем привет котаны)) Возникла проблема: как все знают есть китайская версия imax b6 80w на которые нет прошивки. Ситуация следующая пришел этот "чудо" зарядник вполне работоспособный но плохо калиброванный. Недозаряжал на 2 десятых вольта тоесть по показаниям вольтметра было 4.0 а по imax-у 4.2 (дело не в проводах менял на более хорошие) Решил откалибровать. Ну и в итоге сбил калибровку. Единственный вариант откалибровать этот imax это 6 банок lipo. Как вы понимайте у меня их нет. Какие есть варианты для калибровки?(нужно 6 напряжений 4.2 вольта и общее 25.2 вольта). Как вариант я думаю 6 плат на TL431 но сильно сомневаюсь в этом. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо коты) А и еще при калибровке он включает разрядку всех банок до 3 вольт общее 18, 10 секунд, а потом зарядку до максимума 25.2 вольта общее и 4.2 вольта на каждом. Думаю все сказал)
Наткнулся на такую схему и знаю что можно переделать ее под 6 банок но что то не понимаю как убрать защиту. Помогите пожалуйста
(93.4 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Fuser »
сомневаюсь что можно будет запросто просимулировать 6 банок в цикле разряд-заряд.
простой вариант - найти(купить задешево) полу/убитую батарею от ноута на 11.6в, там как раз 6 банок.
Сообщение ROKZAR »
А как это поможет? там надо полностью заряженные банки до 4.2 вольт
