Включалка выключалка с ИК датчиком:).
Сообщение TDA2051 »
Привет всем товарищам!По известным мне обстоятельствам попался мне в руки ИК датчик от какого-то датчика движения,вроде Feron Sn-30(точно не помню).Так вот смысл этой темы:нужна схема,которая будет включать нагрузку при поднесении руки к датчику и отключать,при повторном приближении руки.Это датчик состоит из ИК приёмника(или ещё какое другое устройство) и ИК светодиода.На картинке все есть.
https://cloud.mail.ru/public/CK8e/DeMSirCdW
https://cloud.mail.ru/public/GxxP/XGjDzkNVa
На кот не получилось скинуть фотки.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Сообщение Maykill »
триггер это называется
Сообщение TDA2051 »
А схему не пожалеете?Я сам их рисовать не умею,да и в интернете я не нашёл нужной мне.Нужна именно с ИК датчиком.
Сообщение Котофеичъ »
Помимо триггера еще нужен усилитель формирователь ИК-диода, желательно с модуляцией, от помех и ложных срабатываний.
Сообщение TDA2051 »
Я его родной разбирал,и там как-то не много деталей было,но микросхему так и не узнал,на ней просто написано 122 и все.Но я именно схему прошу,чтобы взять и собрать,датчик я уже показывал в первом сообщении.
Сообщение чугунок »
По похожей на первую фотку датчике востанавливал датчик движения подъездный,
Который без фотоэлемента.
основой был какой-то pir элемент и счетверёный операционник
Добавлено after 5 minutes:
Сейчас нашёл книгу 500 схем радиолюбителям
Электронные датчики
А.П Кашкаров
2008
РадиоКоты! проверьте сундук.
Если такой книги нет, но нужна, то я её по Вашей прозьбе оцифрую.
Просто если никому не надо, то 300 страниц лень сканить
Сообщение Hand-Maker »
Кашкаров -- стремный товарищ. Его публикации надо читать в режиме квантовой фильтрации. Где-то даже читал мнение, что по его схемам хорошо учить студентов по принципу "найди 5 ошибок".
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=3114978#p3114978"]Сейчас нашёл книгу 500 схем радиолюбителям
Электронные датчики
А.П Кашкаров
2008
Если такой книги нет, но нужна, то я её по Вашей прозьбе оцифрую.[/uquote]
Есть такая книга..
А что, самому проверить было никак?
Вернуться в «Умные мысли»
